J'ai changé dernièrement le tube sous caisse qui était troué .. Bon , jusque là tout est bon , juste une soudure au niveau du collier pour éviter les fuites ! ( recommandé par ONZAM et CHRISTOPHE )
Suite a cette opération , impossible de prendre les tours . Hier , me penchant sur le silencieux ar , je constate qu'il est bouché , pas de gaz qui sort !!
Donc démontage du sieur précité , il est plein de calamine le bougre !! Et une Trac sans le silencieux , ça dérange les voisins
.. Si vous avez un truc pour décalaminer
. Merci.
Ah oui , j'ai fait un petit trou de 2.5 au point le plus bas du silencieux .
11 BL 53...RHD..;)
Il ne doit pas y avoir que de la calamine, c'est pas possible qu'il soit bouché que par ça
Tu dois avoir soit des chicanes flinguées, soit un silencieux avec "laine de roche" qui s'est déplacée
...Balancer de l'huile dedans et mettre le feu :
Refroidi çà donne-çà :
Le sujet:
http://www.forum.la-traction-universell … 970#p34970
Dernière modification par 11bl1956 (14-05-2015 13:47:50)
Je pense que le mieu c'est acheter un pot neuf pour environ 100 euros .
C'est quoi la marque de ton pot
,c'est pas un pot inox de chez R...l? Sinon c'est normal qu il soit bouché vu la qualité de la laine de roche à l'intérieur !
Dernière modification par enzo77 (14-05-2015 15:48:34)
Le silencieux vient de la Drome . Il est neuf vu que l'auto ne sort pas (encore ) !! Je donne un coup de démarreur quand je peux !! Sinon , pas de corps étranger dans le pot , pas de bling-bling , juste de la calamine quand je tape dessus .
11 BL 53...RHD..;)
Le silencieux vient de la Drome = Pat2D
Passe lui un coup de fil !
La date d'achat date de plus de 2 ans . L'inaction a joué peut etre en ma défaveur !!
11 BL 53...RHD..;)
Bizarre qu'un silencieux vieillisse sans être utilisé...... J'en ai gardé un pendant au moins 10 ans avant de le monter, ça fait 6 ans qu'il est en service et il ne pose pas de problèmes.
Quant à la calamine qui bouche un pot neuf, ou même un pot qui a tourné juste quelques heures sur place pour que le moteur ne gomme pas, ça semble invraisemblable.
Soit ce n'est pas de la calamine, soit le pot n'est pas neuf, mais vraiment pas neuf du tout!!!
Même à l'époque ou les moteurs 2 temps tournaient au mélange à 6 ou 8% d'huile on ne décalaminait quand même que tous les 5 à 10000 km.
Et sur ma traction je n'ai jamais décalaminé un pot, ils ont toujours fini bouffés par la rouille sans jamais avoir eu besoin de décalaminage.
C'est pour ça que je trouvais bizarre que JP parle de calamine
Il faudrait un endoscope pour aller voir ce qui se passe là dedans
Tu peux quand même téléphoner à Pat pour lui demander quel est le type d'amortissement du bruit dans ce pot, en lui expliquant ta mésaventure
ou des souris qui ont fait leur nids dedans
Ou un nid de guêpes...
Des crottes de souris, comme ce qui était arrivé à Maurice Trintignant et lui valu son
surnom de "Petoulet"
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (15-05-2015 11:08:20)
Je préfère son petit côte du Ventoux que ses crottes de souris
Normalement pas de laine dans les pots de traction, non?
Perso j'ai utilisé 2 tube inox alimentaire et fais des trous (même nombre et diamètre qu'un vieux pot) pour faire les chicanes puis soudé au mig (fil acier). Pas de problème en 10 ans et bruit correct (pour moi).
Bonne journée, Morgan.
Normalement, en principe etc etc .... mais il y en a qui on trouvé de la laine (et pas de mouton !!!)
là, c'est mauvaise haleine !!!
halaine à l'aide Où va-t-on !!!!!!
