C'était bien cela!
Bonjour a tous,
je n'ai pas pu attendre plus longtemps, je remonte a l'instant du garage, j'ai pris la batterie de la 56 puis j'ai branché le moteur en direct, c'est a dire avec des câbles ah doc, des connexions correctes et tout va bien.
Dès le premier essai, le démarreur entraine de manière impeccable le moteur et j'ai même eu droit a un petit "vloump" avec une petite flamme en sortie du collecteur...
Je vous confirme, si besoin était que la longueur des câbles et la qualité des branchements influent très fortement sur la capacité d'entrainement du démarreur...
Merci a tous pour vos diverses réponses y compris celles chargées de l'humour habituel sur ce beau forum...
Bon et long weekend a tous.
Christophe a écrit :surtout pour une 15 qui pompe moins de courant au démarrage qu'une 11
Il faudra mesurer un jour
A la manivelle, il n'y a pas photo
Je reviens sur ce sujet, et comme l'expérimentation vaut mieux que la supposition, je viens de faire la mesure de consommation sur le démarreur de la 15 puis de la 11.
L'instrument: Un ampèremètre à induction, pas forcément absolument exact mais identique pour les deux véhicules
La mesure: Prise au plus près de la borne + de la batterie. Le démarreur est actionné environ 10 secondes sans mettre le contact bien entendu, moteur froid pour le test.
Consommation démarreur 15/6: 150 A
Consommation démarreur 11 : 130 A
1° conclusion: Les consommations sont finalement assez proches, d'autant que la 15 a un moteur neuf et la 11 un moteur rodé
2° : Les valeurs de consommations ne sont pas si élevées qu'on aurait pu le craindre
3°: Christophe me doit une bière
heuuuuuuuuuu ..... pour le pignon du demarreur ..... n'y a t il pas un ressort qui le fait revenir à sa place ... si il est trop puissant, l'inertie n'a pas assez de force pour le compresser assez ...
Dernière modification par jean2086 (05-08-2015 12:56:23)
