Bonjour.
Ma 15/6 refuse de démarrer. Le démarreur lance le moteur, mais celui ci refuse de se tourner.
Je soupçonne plutôt un problème électrique. mais pas la batterie : Les feux fonctionnent.
En fait, en démontant le capot, j'ai touché les bornes de la batterie, et il s'en est suivi un petit debut de feu et fumée.
Ma question : ai-je fait un court circuit? Si oui, qu'elles sont les risques que j'ai pu endommager la bobine? ou tout autres partie électrique qui expliquerait que je ne parviens plus a démarrer?
Franck
Dernière modification par croisierejaune (09-05-2015 09:44:06)
Franck, 56 ans. Vancouver -Canada.
Plutôt le fil qui alimente la bobine, il a pu cramer sous l'isolant
dans ce cas , essayer PROVISOIREMENT avec un fil du + batterie et le + de la bobine .
Dernière modification par gil11b (09-05-2015 10:06:12)
Merci pour les réponses (rapide !).
je vais voir le fil alors.
On est d'accord : sans bobine opérationnelle > pas de démarrage possible? (désolé si la question semble naive de la part d'un novice...).
De toutes manières
Avant de faire quoique ce soit, tu enlèves une bougie, tu mets le culot à la masse, le contact, et tu fais tourner le démarreur
Si tu as une étincelle franche, ce n'est pas ça !
Avec un court-jus, tu peux avoir aussi flingué le condensateur (quoique !)
J'ai toujours eu de la difficulté à voir une étincelle avec une bougie dont on met le culot à la masse.
Avec le petit montage ci dessous qu'on intercale entre la bobine et le fil qui va à l'allumeur on voit bien s'il y a une étincelle ou non.
C'est sur qu'en plein soleil, ce n'est pas l'étincelle qui va faire un surcroit d'éclairage !!!
Et on crée une disrupture qui en principe augmentera l'étincelle à la bougie
Si elle demarrait bien avant, c'est possible que le pointeau du carbu est colle. Essaie de tapper sur le boulon juste en dessous du tuyeau d'essence a l'entree du carbu 3-4 fois avec qqchose en metal comme une pince. Des fois ca fait tomber le pointeau. J'ai deja vu ca mille fois!
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Merci a tous les 5.
Je vais tester les bougies.
Pour le feu... cela a été tres rapide. Des que j'ai vu les petites flammes j'ai jeté un chiffon. Vers la batterie. mais il je ne trouve pas de trace de combustion. C'était rapide et peu important.
Je vous tiens au courant après que je teste les bougies.
Au Canada, c'est Croisière Blanche, pas Jaune
http://www.passion-citroen.com/l-aventu … e-blanche/
http://citroen-c4-c6.forumgratuit.org/t … che-canada
http://citroen-c4-c6.forumgratuit.org/t … antan#1840
c'est con ça
contrôler le + après contact sur la bobines puis la sortie rupteur de la bobine jusqu'aux vis , changer le condo d'allumage
+1 : Je confirme pour le condensateur d'allumage... Je me suis fait avoir comme un bleu tout récemment...1
L'"écurie" est en Touraine.
Le court-circuit ne peut avoir endommagé les éléments d'allumage sur cette voiture. Es-tu bien sûr que cela vienne de l'allumage ? Qu'est-ce qui te fait pencher pour un problème d'allumage, hormis le fait que tu aies fait un court-circuit ?
Vérifie la présence d'une étincelle sur une bougie. Si ça claque, il faudra regarder du côté carburation...
Merci a Tous
Elle a démarré !!!
1- [Dennis]: J'ai donné quelques petits coups de pince... que nenni.
2- Avant de démonter la bougie (et faire le test de l'étincelle sur culasse), j'ai retiré le couvercle du distributeur et avec un tournevis j'ai écarté les vis platinées, (après avoir mis le contact) afin de voir si une étincelle se produisait. Cela n'était pas le cas. J'ai nettoyé juste les contacts et l'étincelle s'est produite.
Elle a démarré au quart de tour. C'était tout bête. j'apprends...
Merci Michel pour ces articles sur la croisière Blanche !!! je n'en avais jamais entendu parlé. Je ne manquerai pas d'aller faire un saut dans ce musé en Alberta.
Dernière modification par croisierejaune (14-05-2015 09:19:57)
Je chante dans le port de Vancouver, je chante sur des
souvenirs amers
Et je danse, je danse, c'est bien
Je n'vois jamais le matin et c'est bien
A midi je suis dans mon lit et je rêve de quelque chose
A minuit je suis dans la ville et je cherche quelque chose
Michel sans son !
Concernant la "Croisière Blanche", ce fut un fiasco retentissant, donc le minimum de bruit autour de cette traversée des espaces blancs
