bonsoir,
ça y est , j'ai commandé la pipe d'échappement et les joints , je recevrais le tout dans la semaine prochaine. et apres on va s'occuper de la belle .
Je pense que ce n'est pas trop difficile à remplacer, y a t il des précautions à prendre?
Oui, il faut que la pipe d'échappement et celle d'admission soient exactement sur le même plan
Attention que le trou du pion de centrage soit bien nettoyé
N'utiliser que des joints "épais" entre pipes et bloc
merci michel , je vais vérifier ça dès réception dans la semaine
bon dimanche
Un point à vérifier sur la nouvelle tubulure d'admission : la correspondance du filetage pour la pissette d'essence. je me suis fait surprendre sur le mien : la pissette ancienne ne se montait pas... J'ai un peu insisté, sans succès. Du coup, la nouvelle que j'ai commandée depuis ne se visse pas super bien... Merci Hermetic !!!
L'"écurie" est en Touraine.
Mais je crois que la "biscote" ne change que la pipe d'échappement
bonsoir, au cas où ,
J'avais le même souci avec la pissette d'essence, pour info, un petit coup de taraud M 10 X 1.00 dans le filtage du collecteur et problème résolut et étanche.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Oui michel , je ne change que la pipe d'échappement, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, je vais essayer de défaire le carbu sans le sortir juste à le poser en faisant attention au tuyau de dépression.
Petite insistance comme l'a dit LR539:
pipe d'echappement et pipe d'admission doivent être parfaitement dans le meme plan, sinon, y-a-un-truc-qui-pete
L'ideal est de monter des joints de collecteur/culasse comme à l'origine (2 feuilles de cuivre + l'amiante qui va bien). Les joints de refab n'acceptent AUCUN decalage entre les 2 collecteurs et quant tu serres sur la culasse, y a le fameux truc qui pete..... voir MR
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
merci , pour les conseils , je reçois la nouvelle pipe en principe cette semaine , mais ce week end , on part avec madame en ballade vers le mont saint michel et saint malo donc on s'occupera de la belle le week end du 14 au 17/05.
Ceux-là sont bien
je viens de les voir , je ne sais pas ce que je vais recevoir mais à mon avis ils ne seront pas en cuivre, il me paraisse bien
Qu'ils ne soient pas en cuivre, ce n'est pas très grave . Mais il faut qu'ils soient "épais", composés de deux couches extérieures métalliques et d'une couche intérieure en "amiante" (ou assimilé), afin qu'ils puissent s'écraser un peu
Denis ta combien de pipe
IL envie Sébastien
