je viens de retourner chez Dépanoto un jeu de cosses de bougies en ébonites de chez BERU,livré hier, elles font 4 mili à l’intérieur et la tète de bougies fait 6, donc ça ne passe pas, si on dévisse la tête de bougie pour fixer la cosse directement sur la partie filetée comme celle ci fait 2,5 environ ça ne tient pas non plus.
J'ai des cosses marquées BERU 6 (pour 6 mm sans doute)achetées voici 10 ans impeccable. Celles ci sont marquées beru 4 ( donc 4 mm) .
Dépanoto n'a fait aucune difficulté, je les retourne et me font un avoir .. Ils n'ont pas de 6 mm, attention si vous en commandez ailleurs vérifiez le diamètre intérieur.
bonne soirée
Un petit coup de lime sur l'écrou de la bougie ??
il y a 2 mili d'écart,tu imagines le jour ou tu changes tes bougies sur le bord de la route.avec la lime.. je me demande ou Beru à trouver des tètes de bougies de 4 mm qui peuvent renter dans la cosse, j'en ai achetées voici plusieurs années elles sont marquées beru 6 pour 6 mili et ça va au poil...Dépanoto était sans réponse et n'avait pas d'autres modèles ... bizarre
A suivre quelqu'un à peut être une idée...
Les écrous peuvent aller sur toutes les bougies, on peut les changer même au bord de la route !
On peut se changer les écrous partout, je suis d'accord avec toi, c'est mon opinion et je la partage ,mais pourquoi des cosses à 4 mm alors que les tètes de bougies font 6 ????
Parce que se sont des cossards, peut-être ?
Je ne défend pas le fabricant de cosses, et tu as eu raison de retourner ces mauvaises refabrications
C'est simplement que je dis qu'on peut se dépanner
Pour ma part, je n'ai jamais vu de bougies avec des écrous de 4 mm
Encore un coup de San Antonio !!!
Moi non plus je n'ai jamais vu de trous comme ça, comme je dis toujours il faut avoir des trous qui correspondent à ce qu'on veut rentrer, sinon on à des problèmes.
si vis pacem ............. para écrou !!!
ou bien va chercher le poinçonneur des Lilas !!!!!!!!
Dernière modification par LR539 (30-04-2015 13:31:06)
Soyons prudents, à propos de trous je connais quelqu'un qui est passé du coq à l’âne , ce fut douloureux .... je disais ça comme une entrée en matière qui nous change de la traction, mais il va falloir retourner à nos moutons ....
et il lui dit : "ça va, ma poule" ???
On ne se connait pas, mais j'aimerais te poser une ou 2 questions techniques sur nos belles autos parfois plus simple que les "post" ( j’appelle souvent Christophe aussi);
Si un jour tu as un instant :
Georges ( revenvrac : 06 07 63 45 56) ou mail: georges.dhelens @laposte.net
