Mon démarreur ne fonctionne plus, le moteur tourne mais ne lance pas. Je l'ai démonté c'est le lanceur qui pose pb... le ressort est sorti de sa gorge, il a usé l'axe du lanceur...
Le reste du démarreur est ok, charbons, induit ok... et même son système de contacteur ok
J'ai recherché chez les différents fournisseurs impossible de retrouver la bonne pièce. C'est un lanceur Benada sur un démarreur Paris Rhone sur 11B de 56.
Une piste pour en trouver un ??
Un des vendeurs m'a dit indiqué pouvoir sans problème le remplacer par un Bendix...? Votre avis ?
Merci d'avance
Thibaut 11b 1956
tu as une photo de ta pièce car je pense avoir ça en NOS dans mon bazar
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Merci pour la recherche, effectivement c’est du Bendix
Thibaut 11b 1956
bonsoir traction24
comment as tu fait pour démonter le benada?
je ne pense pas que l 'on puisse remplacer un benada par un bendix
J'ai des ressorts de Bénéda, mais je n'ai jamais réussi à les mettre en place
Et j'ai un lanceur sans ressort (et sans "gorge" !)
Si ça t'intéresse .......................
Oui ça m'intéresse le lanceur et de toute façon il faut changer les ressorts dans ce cas...
En revanche je sais que beaucoup ont essayé et très très peu y sont arrivé, à monter les ressorts....
Je veux bien tenter
Thibaut 11b 1956
Passe moi un MP pour les modalités, Thibaut
Michel MP passé
Thibaut 11b 1956
Vu
Pour Tractionblanche, le démontage n'est pas compliqué. Il y a une rondelle clips a enlever puis une vis à desserrer et hop c'est enlever et désolidarisé de l'induit. Évidement après avoir ouvert le démarreur qui est une opération simple. Faire attention aux charbons et profiter pour faire un nettoyage complet...
Dernière modification par traction24 (27-04-2015 21:07:31)
Thibaut 11b 1956
merci traction24
Toujours en recherche de ce lanceur.. ou info sur la compatibilité d'un Bendix
Thibaut 11b 1956
Tu peux peut-être demander là : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Sinon tu achètes les ressorts et tu tentes ta chance : http://www.pat2d.com/ressort-entraineme … benada.htm
