#1 23-04-2015 20:26:40
Guillaume
Fixation cartons intérieurs
J'ai reçu mon intérieur pour refaire celui de ma Traction... J'ai donc commencé à positionner les pièces dans la voiture... Le puzzle continu pour moi !! Pas facile quand on connait pas où vont les pièces et comment elles se positionnent !
Alors j'ai des questions :
Comment se fixe les custodes ?
D'autre part une pièce vient sur l'avant des portières... Mais les pièces que j'ai reçu ne montent pas jusqu'en haut ! Est ce normal ?
Enfin les cartons que j'ai reçu et qui se positionnent entre les deux portes sont plus étroits en bas qu'en haut ! Du coup la partie basse ne couvrent pas complètement sur les bords sad Me manquerait il une pièce à l'arrière de la partie basse où est un défaut des cartons reçus ?
Merci d'avance de vos conseils et aide !!
Dernière modification par Guillaume (23-04-2015 20:27:14)
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
#2 23-04-2015 22:57:53
Re : Fixation cartons intérieurs
Bonsoir Guillaume, derrière   les cartons qui se positionnent entre les deux portes il y a les même mais en bois
les deux grands du milieu sur la photos
Dernière modification par jean-michel09 (23-04-2015 22:59:21)
#3 24-04-2015 08:15:49
Guillaume
Bonjour Jean Michel
Merci pour cette info... J'avais effectivement vu cette photo sur un autre post smile Ça me semble pas trop compliqué à refabriquer. C'est en contreplaqué de 5mm ? Ces bois ne montent pas jusqu'en haut... peux tu me donner la longueur ?
Et les petites parties en bas sur la photo correspondent à quoi ? : les deux de gauche semblent être la partie haute des bois du milieu ? et le dernier petit morceau de droite ?
Guillaume
#4 24-04-2015 09:40:00
je te donne les dimensions en fin de journée.
Il se fixe sur le haut du carton que tu as.
on le voit sur cette photo en bas à gauche  wink
#5 24-04-2015 13:41:21
Philippe31
Lieu : Haute Garonne
http://s13.postimg.cc/djxb28lib/IMG_2717.jpg
http://s22.postimg.cc/cgl4tvrz1/IMG_2716.jpg
Pointes fines sans tètes
#6 24-04-2015 23:24:55
Guillaume
Merci Philippe smile pointes fines sans tête oui mais tu les pointes dans quelle partie ? Il n'y a pas grand chose pour se fixer derrière ce custude ! A part peut être la barre (flèche rouge sur la photo) mais ça fait qu'une fixation au milieu de ce custode ? Rien sur les cotés ?
Jean Michel, le bois au milieu monte jusqu'au départ des parties tressées (voir flèche rouge) ?
Merci de vos conseils smile
Guillaume
#7 25-04-2015 09:44:24
TRACTION31
Il me semble qu'il manque le contreplaqué ou vient se clouer la garniture .  Après la pose de  la thibaude , il y a un contre plaqué en triangle avec une ou plusieurs agrafes derrière, qui se fixe sur le montant où tu pointes la flèche .
11 BL 53...RHD..;)
#8 25-04-2015 18:42:09
Guillaume
Jean Michel, as tu eu le temps de prendre des mesures ? J'aurai aussi besoin de l'épaisseur du bois ?
Merci smile
Guillaume
#9 25-04-2015 19:18:59
Un conseil : ne prend pas du contreplaqué "courant" à bas prix
Achète du contreplaqué comme celui vendu dans les magasins de maquette. Il est plus cher, mais il est beaucoup plus dense, donc ne se perce pas ni ne se casse pas quand on cloue, même en 3 ou 4 mm d'épaisseur
#10 25-04-2015 20:54:07
Guillaume
Merci Michel pour ton conseil : mais ça s'achète où le contreplaqué de maquette ? roll
Autre question : les custodes qui se fixent avec des clous sans tête : quelle dimensions ? Et le fait de mettre des clous n'abime pas le tissus ? hmm
Dernière modification par Guillaume (25-04-2015 20:54:39)
Guillaume
#11 25-04-2015 21:36:23
Excuse moi j'ai  oublié sad
je te fais ça demain
#12 25-04-2015 21:49:45
Le contreplaqué de maquette s'achète (comme dit plus haut) dans les magasins de maquette
Les clous sans tête : il faut prendre des clous en inox, en principe du 12 ou 16 mm
on cloue avec un petit marteau en mettant un morceau de papier collant (genre cache de peinture) sur la panne du marteau pour ne pas marquer le tissu, puis on termine l'enfoncement avec un chasse goupille et on peaufine en tirant le tissu par dessus le clou avec une pince à épiler ou des brucelles
Et on renouvelle assez souvent le papier collant pour que le métal du marteau ne soit jamais en contact avec le tissu
#13 25-04-2015 22:18:40
Guillaume
Merci beaucoup Michel... Et ben ça promet smile y'a du boulot cool
Guillaume
#14 25-04-2015 22:52:49
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
oui mais tu arriveras, et ta récompense sera ta satisfaction de l'avoir fait ! Courage, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon ... et toi Guillaume, tu seras sellier ! enfin presque car sellier c'est un métier qu'il faut quand même apprendre wink
15/6, 51
Isère
#15 25-04-2015 23:48:57
L'intérieur de ma Rosalie
Et il y en a, des clous, enfoncés dans les tresses papiers !!!
Mais on ne les voit pas !!!
#16 26-04-2015 21:36:47
Comme promis les dimensions des bois  du montant de porte
#17 27-04-2015 07:42:38
Guillaume
Merci beaucoup Jean Michel smile
Pourrais tu m'indiquer l'épaisseur ? Il me semble que c'est 5mm
Guillaume
#18 27-04-2015 12:10:40
Oui du 5mm et comme Michel  la  écrit  au dessus prends  du  contreplaqué de maquette wink
