J'ai mené mon vilo à rectifier et le rectifieur me demande si les cotes réparation des coussinets, qui se déclinent en -0.25, -0.50 et -0.75 sont bien décotées par rapport aux cotes du maneton
qui au départ doivent faire 48 mm et par rapport au palier qui doit faire 50 mm.
Soit un diamètre final pour manetons 47.75, 47.50 et 47.25 et pour paliers 49.75, 49.50 et 49,25.
Il me dit que parfois il y a des surcotes.....
Je comprend pas bien, mais rien -à mon avis- n'oblige à rectifier les manetons en même temps que les paliers (ou l'inverse )
Tu peux rester avec des paliers en cote standard et des manetons en cote réparation (par exemple)
Les jeux de coussinets paliers et de coussinets bielles se vendent séparément
Autre chose : amène tes jeux de coussinets au rectifieur pour affiner rectification et "jeu" au serrage
Christophe va t'en dire plus que moi au niveau technique
Les jeux de coussinets paliers et de coussinets bielles se vendent séparémentAutre chose : amène tes jeux de coussinets au rectifieur pour affiner rectification et "jeu" au serrage
Je me suis mal sans doute mal exprimé ; en cote normale, les manetons doivent faire 48mm et les paliers 50mm. Mon rectifieur, qui est en train de rectifier les manetons et les paliers de mon vilo (les manetons sont rayés et les paliers un peu ovalisés), me demande par rapport à quelles cotes les décotes réparations de 0.25, 0.50, 0.75 sont prises. La question semble bête si l'on se base sur une cote de normale de manetons qui est à 48mm pile ; dans ce cas on enlève 0.25 de 48mm etc...Mais lui me dit que parfois, il y aurait des surcotes.
Par surcotes, je pense qu'il voudrait dire que le constructeur n'aurait peut être pas toujours
respecté les cotes de base...ou bien avec une tolérance...
Le plus simple et sur c'est de donner les coussinets neufs à ton rectifieur, lui indiquer le jeu et le laisser faire son métier
Moi, je changerais de rectifieur... Sa question dénote une méconnaissance coupable des notions de tolérances et de jeux mécaniques !
- La réponse théorique :
la cote de rectif est donnée par rapport à la cote théorique (48,000mm ou 50,000mm). Par contre, la cote de rectif finale qui sera mesurée dépendra du jeu qu'il convient de faire pour cet assemblage, lequel dépend des tolérances des coussinets, des bielles et de l'huile utilisée !
- La réponse pratique :
un bon usineur prend le tout, assemble les bielles avec les coussinets sans les poser sur le vilo, mesure l'alésage à l'alésomètre bielle par bielle, palier par palier et usine en fonction pour avoir le jeu préconisé...
Si ton usineur ne t'a proposé aucune de ces deux solutions, va en voir un autre.
un (plasti) gage au rectifieur !!!!!!!!!!!!!!
ou un plastiquage du rectifieur "of corse"
bonjour,
Il est vrais que chez nous ont rectifi " façon puzzle "
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
Salut Patrick
C'est le rectifieur qui doit déterminer la cote après rectification ,mais il faut faire attention que certain vilos sont monté d'origine à la cote moins 0.5, çà m'est arrivé, c'est d'ailleurs signalé sur la revue technique, dans ce cas il faut faire attention de ne pas passer sous la côte des fournisseurs de coussinets.
Jean Marie 11 BL dans le 84
L'unique façon de se débarrasser de la tentation c'est d'y céder.
bonjour,
La méthode exacte est ici: https://www.youtube.com/watch?v=T9hDBtX7t8s
