Je sais que notre voiture préférée est la Traction, mais comme d'autres membres de ce forum, j'ai également une ID 19 qui est actuellement en cours de restauration
C'est donc pour mon ID 19 B 1967 (moteur 5 paliers 1985 cc et liquide vert LHM) que je recherche une couronne de démarreur dont voici la description selon le catalogue des pièces détachées (Citroën ID 19 B):
Référence Citroën: 2 N 533-1 : Couronne de démarreur, diamètre intérieur 279 mm, 95 dents,
Pour info, les ID 20 sont également équipées de ce modèle de volant moteur avec une couronne de 95 dents.
En effet, la couronne que j'ai sur mon moteur (250'000 km) est complètement "bouffée" aux deux endroits où le pignon du démarreur "attaque" la couronne. Mon mécanicien a téléphoné chez Blondeau, mais ils n'ont plus cette pièce à disposition.
Idealement, j'aimerais trouver une couronne de démarreur, neuve en pièce d'origine (ou refabrication de bonne qualité) sinon un volant moteur d'occasion dont les dents de la couronne de sont pas ... ou pas trop ... usées.
S'il s'avère que c'est mission impossible de retrouver une telle couronne, il ne me restera plus que la dernière possibilité, sortir la couronne existante et la remettre sur le volant moteur avec un décalage d'un quart de tour, mais vu que j'ai refait faire tout le moteur et aussi révisé la BV, aussi je trouverais dommage de ne pas changer cette couronne maintenant que tout l'ensemble moteur+ BV est déposé et remis à neuf.
Merci d'avance de vos aides et ainsi que de celles de vos connaissances.
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
c'est un soucis connu parce que ton moteur s'arrête toujours au même endroit et le démarreur r'attaque aussi au même endroit.
Une solution est de décaler la couronne, tu la démontes et avance de qq boulons.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
J'ai un moteur d'ID DY2, est ce que la couronne est celle qui te conviendrait,. J'essaierai de la démonter car elle semble en très bon état.
Bonsoir Daniel,
merci pour l'info et je te contacte par mail perso.
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
