Pages : 1
Voilà, j'en suis maintenant au "démontage" du tube à eau ; cela fait 3 heures que je bataille
pour l'enlever... J'en ai eu un bout de 10cm. J'ai mis dégrippant et huile de coude... avec
une tige partiellement filetée de 20. Le tube bouge, mais c'est tout. Tellement rouillé que je me demande s'il ne va pas venir en petits bouts !
Question : vous l'enlevez bien du côté pompe à eau ? Il n'est pas tenu quelque-part ?
Avez-vous une autre astuce que la mienne pour pouvoir l'enlever ?
Autrement, je vais mettre de l'acide chlorhydrique dilué à 50% pour le sortir...
Dernière modification par patrick11bl (11-04-2015 14:28:54)
Tu peux retirer la pastille de desablage côté opposé, ainsi tu traverses, mais tu devras batailler longtemps.
Fabriques un tube en laiton... garanti a vie
Patience , patience , ça va sortir , pour le tube en laiton j'ai une adresse si tu as besoin .
Patrick,
oui, je l'a enlevé côté pompe à eau ; mais comme dit Michel, tu enlèves la pastille côté opposé
concrètement :
essaie de travailler avec quelque chose de plus dur qu'un simple tube ( qui va se torde ), et du diamètre le plus proche du tube que tu cherches à sortir :
par exemple
et ensuite avec la même chose ( bien rigide ) mais plus long pour chasser jusqu'au côté pompe à eau :
mais cela sort vraiment doucement, c'est dur et délicat :
mais ça finit par venir :
j'ai du mettre 2 heures !
si cela peut t'aider
courage !
Mark TWAIN
Les fournisseurs vendent maintenant de tubes inox
Voila comment j'ai sorti le miens , avec une barre de crémone en inox , j'avais pris soins de bien asperger au WD 40 plusieurs jours avant .
Cà y est, je l'ai enlevé sans déposer la pastille. Je vais en fabriquer un. J'aimerais savoir le
diamètre des trous ainsi que leurs espacements et la longueur totale. Comme le mien était tellement pourri, je ne saurais dire ni le diamètre... ni qui que ce soit ; j'irai prendre une photo de ce qu'il en reste.
C'est bien le diable si je n'arrive pas à trouver un bout de tuyau soit en cuivre ou en laiton.
J'ai vu que cela coûtait une 20 taine d'euros sans le port...
Pas avare...mais économe !
Oui, mais .... diamètre pas trop commun (tout au moins en tube chauffage-plomberie)
Dernière modification par LR539 (12-04-2015 19:26:51)
titeauto a écrit :Tu peux retirer la pastille de desablage côté opposé, ainsi tu traverses, mais tu devras batailler longtemps.
Fabriques un tube en laiton... garanti a vieCà y est, je l'ai enlevé sans déposer la pastille. Je vais en fabriquer un. J'aimerais savoir le
Je vais me répéter, j'ai une adresse pour ton tube ( en laiton ) .....
http://s28.postimg.cc/3relq0qxl/IMG_20140606_111852.jpg
Marc,
Cela confirme ce que je disais ; il ne faut pas chercher à sortir le tube avec un tube ! ( trop souple )
Il faut quelque chose du bon diamètre, et très rigide comme ta barre de crémone !
Mark TWAIN
et ici
http://www.tartaix.com/metauxsom/
http://www.tartaix.com/laiton/tubes-ronds-1/
Dernière modification par titeauto (12-04-2015 20:34:17)
Diamètre du tube:........20 mm
Longueur ..................422 mm
diamètre des trous........ 8 mm
entraxe des trous ......100 mm
premier trou à 61 mm du bord puis 4 trous distant de 100 mm
Dernière modification par White swan (12-04-2015 21:16:34)
Nous avons visiblement les mêmes adresses ....................
Ouah ! beau travail de refabrication Michel
Mark TWAIN
Pages : 1
