Bonjour ,
j'aimerais remplacer mes joints de la pipe d'échappement et en même temps la ressouder à 2 endroits car il y a 2 fêlures et aussi le joint (triangulaire) entre l'admission et l'échappement
pour le démontage du carbu , est ce qu'il faut que j'enleve le tuyau pour la reprise qui va de l'allumeur au carbu?
Ben ....... oui, sinon tu ne pourras pas déposer complétement le carbu et le nettoyer
Il y a deux petits bouts de durit caoutchouc de diamètre 4 mm à chaque extrémité, donc facile à enlever !
Quand à ressouder la pipe d'échappement ...... bon courage !!!!
En ce qui concerne le joint triangulaire, veille à la bonne portée entre les deux pipes
Bien sur le tuyau de depression tu le demonte, en général il est tenu par un tuyau en caoutchouc!
Mais pour les tubulures il faut les desolidariser surtout si tu as des soudures!
il ta faudra ensuite rectifier les portées pour obtenir une bonne planéité, et verticalité pour le partie triangulaire.
Ensuite tu remontes a blanc avec des faux joints en carton de 1,5mm, pour voir (sans serrer de manière excessive) si tout porte sans jeu....ainsi tu mets les joints et tu approche sur la culasse, puis le triangle en approche...puis definitif culasse et triangle, et tu reaffirmes culasse. Voir aussi le manuel des réparations et les avis des copains ici.
Pour le collecteur d'échappement, j'en avais un qui était ressoudé (brasure ?) mais qui n'a pas tenu. J'en ai acheté un neuf, ainsi que le collecteur d'admission chez F.....n qui m'ont donné entière satisfaction, sauf pour la pissette d'essence des pipes d'admission qui ne s'adaptait pas dans le filetage...
J'avais également essayé d'extraire les 3 goujons de fixation du tube avant : impossible. jamais réussi malgré les tentatives de chauffage, percement des goujons cassés, extracteur, semaines de dégrippant : rien !
L'"écurie" est en Touraine.
bonjour,
J'avais le même souci avec la pissette d'essence, pour info, un petit coup de taraud M 10 X 1.00 dans le collecteur et problème résolut.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Bonjour ,
Non tu n'es pas obligé mais ça aide
tu aura besoin d'un bac moins grand si tu n'as pas le moteur attaché au carbu
Je peux trouver une pipe d'échappement neuve? sur quel site ? il faut compter combien au niveau prix car si c'est plus sur que la soudure je préfère en mettre une neuve
On en trouve encore des belles en bourses d'échanges
J'ai même trouvé un ensemble adm/echap pour 11 D neuf !!!
merci pour vos messages , j'ai vu chez pat2d , par contre sur l'autre site il y en a 2 et avec une différence de prix qui est importante et cela veut dire quoi fabrication JF
JF José Franssen. C est un produit qu il fait fabriquer.
ok merci pour les infos , je vais faire les recherches
