Suite au démontage des chemises de ma 11 bl, il y a un siège de chemise qui est abîmé ;
la photo n'est pas super, mais on voit l'endroit qui a été mangé par la rouille.
Est-ce qu'il y a un risque de fuite à ce niveau quand j'aurai replacé la nouvelle chemise
avec le joint ?
Ayo Patrick,
difficile à voir sur ta photo ... Si c'est creusé sur toute la portée, il y a risque de fuite en effet. Peut-être que de l'hermetic suffira, ou de la Loctite rouge (518 je crois). Pour ma part, j'ai rechargé les embases assez amochées de mon moulin avec de l'Hysol 3471, époxy chargé en métal, et je n'ai plus de problème, voir ici ...
Dernière modification par Gégé (05-04-2015 19:26:30)
gégé,
Ce n'est pas tant la portée qui est abîmée, mais plutôt "la collerette" qu'il y a autour. Je marque
collerette, je ne sais pas comment y nommer.
Tu peux aussi comme l a fait CMT, roder les embases avec une vielle chemise (pas le vetement)
gégé,
Dans ce cas, pas de problème, l'étanchéité se fait uniquement sur l'anneau correspondant à la base de la chemise. Si cette surface est bonne, tu ne risques rien ...
Oui je vais le faire avec une des vieilles chemises... (quand on bricole, c'est fou le nombre de
vieilles chemises qu'on emploie...)
Dernière modification par patrick11bl (05-04-2015 19:50:54)
titeauto a écrit :Tu peux aussi comme l a fait CMT, roder les embases avec une vielle chemise (pas le vetement)
Je peux t 'en fournir une...
j'ai cherché sur le forum la photo de cette chemise sur laquelle une poignée en ferraille à été soudée pour tourner embase chemise contre embase bloc afin de roder les portées, c'est génial...je pense que c'est CMT ou RAKKA qui à fait cet outil...mais pas trouvé l'image!
ici Michel
