La seule vraiment nécessaire à changer, c'est celle en bout de culasse, qui donne sur le tube à eau, si tu dois changer celui-ci
Sinon, on ne change les pastilles que si elles fuient ou suintent
Tu peux les trouver chez le rectifieur qui a plané ta culasse ou chez Pat http://www.pat2d.com/culasse.htm
Dernière modification par LR539 (13-03-2015 22:20:34)
Merci Michel ,
En plus j'ai regardé chez Pat avant de poster !!!!!! faut vraiment que je m'offre une nouvelle paire ............. de lunette .
Sinon, on ne change les pastilles que si elles fuient ou suintentTu peux les trouver chez le rectifieur qui a plané ta culasse ou chez Pat http://www.pat2d.com/culasse.htm
+ 1 avec Michel
Je n'ai changé que la pastille que j'avais enlevée pour changer mon tube d'eau dans la culasse
( les autres ne suintant pas )
voici
Mark TWAIN
Tu avais fait sauter la pastille ????
Oui comme tu dis
Avant de la remplacer par une neuve, remontée avec de l'hermétic ( après avoir introduit
mon tube d'eau tout neuf )
Dernière modification par JEMSdu10 (14-03-2015 00:31:13)
Mark TWAIN
On ne voit pas le "coup central" de blocage de la pastille ????
Je n'arrive pas à sortir (ce joint ou bouchon ?), je voudrai pas les sortir en l’abîment !!! et ou en trouver en neuf ?
Bonjour Marc,
Je l'ai sorti ( pour repeindre ) à l'aide d'une pince, mais il tient, et c'est très dur.
Le mien était en bon état, comme le tient semble-t-il ?
Si tu tiens à le changer, tu l'as ici par exemple :
http://www.pat2d.com/mag/fr/search_list.php
réf : 318232
pour t'aider à le remonter, utilise du savon liquide....
Dernière modification par JEMSdu10 (29-03-2015 15:01:09)
Mark TWAIN
Ok merci JEMS, j'ai trouvé .
J'ai attaqué le nettoyage des durites de freins à la fontaine dégraissante à 45 ° , ça sort nikel , ma question cela suffit il comme nettoyage pour l'intérieur ) , à l'origine ses durits sont elles peintes ? je pensais faire un cadmiage .
Question sur la restauration de mon carburateur 32 pbic de ma Noiraude .
Y a t'il un moyen de vérifier efficacement le jeu d'axe de papillon sur un carburateur ?. comment le sortir et comment le remonter et quelle précaution à prendre au remontage pour avoir l'étanchéité .
et quels sont les organes à changer systématiquement .
Merci d'avance pour vos réponses .
lis-là : http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … arburateur
ça sert à quoi qu'Olivier se décarcasse !!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par LR539 (13-10-2015 14:30:01)
C'est fait , merci .
Je parle de Lilas et tu m'envoies des fleurs ........
Envoies les plutôt à Olivier !!
C'est fait , je me suis même inscrit à son Blog , j'avais déjà parcouru toutes ses écritures il y a quelques temps .
En attendant les consommables pour mon carburateur , j'ai tombé le carter moteur , un bon centimètre de boue d'huile au fond .
De quoi boucher un circuit de graissage si on ne prend pas soin de démonter son "moulbif"
C'est joli; tu as l'air d'avoir trouvé le bon "vert"
C'est du vert de chez Franssen , il faut au mois trois couches pour avoir un rendu correct .
Aujourd'hui j'ai attaqué le décapage d'un passage de roue arrière à la brosse métallique rotative , j'ai donc démonté l’accoudoir , beau à l'intérieur mais la face cachée !!!! .
Cette après midi direction le garage pour faire un peux de poussière avec la meule , décapage du deuxième passage de roue et première couche .
Bonjour Marc,
Ca avance, super, et beau boulot, bravo, comme cela au moins c'est bien protégé !
Mark TWAIN
Bonjour à tous ,
Ce matin retour des jantes ,
Bilan de l'opération 30 € pièce sablage et peinture ,,,, au N--r .
