Je reviens vers vous concernant mes problèmes de démarrage avec ma traction BL de 1955.
Impossible de la démarrer depuis deux jours. En effet, lorsque je la démarre à froid avec la manivelle, cette dernière démarre pendant 5 secondes, puis s'éteint immédiatement.
Avez-vous déjà rencontré cette situation?
Un grand merci pour votre aide.
Thomas.
Bien le bonjour Thomas,
vérifier le circuit d'essence et le carburateur.
Eric
+1 : problème d'alimentation en essence, probablement la pompe dont la membrane ou les clapets sont HS. Sinon, mais moins probable, une prise d'air dans une durit en amon de la pompe.
Ok merci bien pour vos informations. C'est bizarre, elle marchait très bien il y a encore deux jours...
Ou les filtres bouchés
Toujours pareil, procéder par ordre, organe par organe
Fectivement, le petit tamis en entrée de carbu est une bonen victime !
Il faut toujours se dire qu'avant de tomber en panne, ça marchait très bien... Le fait de dire "ça marchait il y a deux jours" ne t'oriente vers aucune solution si tu n'as rien touché entre les deux. Par contre, si tu as touché quelque chose (Cf post de Tracphi), ça peut guider à condition d'avancer avec méthode et rigueur.
Dans ton cas, je place les plus fortes probabilités sur la pompe à essence
je cherche un cache de sortie de manivelle en forme d,aile, on me l'a volé
le cache cocerne une111/BL de 1952
Il y a une rubrique spéciale pour la recherche de pièces
ici :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 90#p272690
J'en ai une si tu veux en MP
Mais ici ce n'est pas un site marchand, alors si tu veux bien te présenter.... avec des photos aussi
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
et oui, on attends toujours la présentation avé des photos ......
Un peu comme les copains: ça ressemble beaucoup à un problème d'essence.
Si tu arrives à re-démarrer facilement pour 5 secondes et de façon répétée, ça laisse supposer que la cuve se remplit bien et que le problème se situe "dans" le carbu, genre gicleur de ralenti bouché.
Tu dis "à la manivelle" je suppose parce que ta batterie ou ton démarreur est défaillant, donc probablement tu n'a aucune possibilité de faire jou-jou avec l'accélérateur pendant les cinq secondes de fonctionnement sinon si la cause est bien le circuit de ralenti quelques coups d'accélérateur une fois démarré permettraient d'entretenir le moteur en faisant vroum vroum ce qui écarterait l'hypothèse du circuit d'alimentation.
Mais de toute façon s'il y a un "grain de sable" dans le carbu (ou ailleurs), il n'est certainement pas seul et le nettoyage du carbu et du circuit d'alimentation sera une sage précaution.
bonjour,
+1, en commençant par le filtre dans le réservoir
Didier, 57 ans, région toulousaine. 11cv Légère de 1954 et quelques autres jeunettes chevronnées des années 80 ainsi que des 2 roues des années 60
D'accord merci,
Je vais regarder ce WE et vous tiendrait au courant. Sinon j'ai effectivement des problèmes de démarreur depuis son acquisition. Le démarreur n'entrainant pas le moteur (bien qu'il tourne et que la batterie soit chargée à bloc).
Je pense l'amener au garage la semaine prochaine...si j'arrive à la faire démarrer.
Tu ne t'es pas fait refiler un démarreur de HY ????
J'ai fait un check up complet au garage la semaine dernière, et le démarreur n'a pas choqué le garagiste (succursale Citroen). Il m'a dit qu'il fait le déposer pour voir ce qu'il se passait dedans.
Sans le démonter, impossible de savoir si il tourne à l'envers ou pas !!!!
