#1 28-03-2015 01:58:20
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
votre avis sur cette huile
Salut à vous, que pensez-vous de cette huile moteur, surtout le fait qu'elle soit monograde ? Pour nos Tracs, ok ou pas ok ? merci smile
15/6, 51
Isère
#2 28-03-2015 10:02:50
Re : votre avis sur cette huile
Elle répond à la classification SB de l'API, c'est donc très vieillot peu performant et pas détergent.
Le fait qu'elle soit monograde influe principalement tant que le moteur est froid: faible vitesse d'entrainement du démarreur, régime de ralenti très bas à froid nécessitant l'utilisation du starter prolongée et surconsommation pendant la montée en température.
Pour ma part j'utilise de la 20W50 de classification SF qu'on trouve en grande surface sur tous mes vieux moteurs.
#3 28-03-2015 10:29:36
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci Bellonze, j'avais un doute à l'achat, et donc ça me confirme. Je vais aller l'échanger. Il ont la même en 20-50.
15/6, 51
Isère
#4 28-03-2015 11:18:59
MARC91150
Le bidon est joli, mais dans un moteur de Traction c'est écrit sae 20
du coup, je ne met que de la 20 w 50 Elf ou Antar......
#5 28-03-2015 11:38:58
Bonjour Marc, où  trouves tu de l'huile ANTAR ?
#6 28-03-2015 11:43:28
Chez le marchand...........
Dernière modification par Alaquinz (28-03-2015 11:51:43)
#7 28-03-2015 13:43:57
MARC91150
Bonjour Alain (s),
je trouve ces huiles de façon aléatoire et irrégulière chez Carrefour , Leclerc et Auchan dans mon pays
NB: Elf et ANtar ont changé la couleur et le look des bidons de 5 L en plastique mais à l'intérieur le nectar est le même
du coup j'en prend 1 bidon d'avance lorsque j'en vois
#8 28-03-2015 21:13:09
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Bon, j'ai échangé le bidon (à 61€ les 5 litres j'espère qu'elle sera bonne !) puis j'ai opéré à la vidange. Mais ne riez pas trop fort, voyez ce qu'il arrive lorsqu'on surestime la capacité du seau de vidange !!! Trop vite et trop confiant.... et merde !
15/6, 51
Isère
#9 28-03-2015 21:21:22
C'est dommage d'être si bien équipé et d'en mettre par terre wink
61e les 5 litres, ca cogne; plus cher que l'INEO 5W30 de chez Total que je met dans mon CCrosser !
#10 28-03-2015 22:01:33
Quelle idée de faire la vidange avec l'auto couchée sur le coté !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#11 28-03-2015 22:03:39
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Là LR539 bravo,  je suis mort de rire lol
j'ai payé cher car j'ai voulu aller au plus près, plus vite.
Dernière modification par Rvoune (28-03-2015 22:05:08)
15/6, 51
Isère
#12 28-03-2015 22:54:10
Moi qui croyais que les bons outils faisaient les bons ouvriers....;)
Je te chambre mais comme l'a dit Michel pas étonnant d'en mettre partout si tu mets la voiture sur le coté lol
#13 28-03-2015 23:43:38
Un samedi soir, veille d'élections et de changement (d'horaire !!!) il faut bien rire un peu !!!!
#14 29-03-2015 00:33:55
65 euros de la 20W50 ????????????????
euh !! il ya beaucoup moins cher et aussi bien sad
#15 29-03-2015 00:47:39
Ben quoi ??
Une huile pour les Huiles !!!!!!!!!!!!
#16 29-03-2015 00:48:27
bruno59
Lieu : Lomme
moi quand j'ai changé le moteur chez  Mr Moretti, il 'm"a conseillé 15 w 40, alors je prends total essence 5000 15 w 40, j'en trouve parfois à 10 roros les 5 l sur le coin coin
Dernière modification par bruno59 (29-03-2015 00:48:56)
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
#17 29-03-2015 09:49:51
Sur un moteur avec embiellage et ligne d'arbre d'orichineu, la 20W50 Elf se trouve chez Feu Vert autour de 25€ les 5L.
Sur un moteur refait totalement avec rectif du vilo et les 7 coussinets neufs, la 15w40 Total de même provenance va très bien et n'est pas hors de prix...
#18 29-03-2015 11:23:59
On en a souvent parlé, mais la 20W50, elf ou total, est à environ 13e chez Leclerc. Enfin, quand il y en a !
Dernière modification par Luckycath (29-03-2015 11:25:44)
#19 29-03-2015 11:36:27
MARC91150
Bonjour Rvoune; c'est un diesel ton moteur? (je dis cela par rapport à la couleur de ce que tu as sorti du carter)
Dernière modification par MARC91150 (29-03-2015 11:36:51)
#20 29-03-2015 11:45:52
Y1115
non il fait la vidange tout les 120 000 kms big_smile
#21 29-03-2015 13:26:02
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
ce qui veut donc dire qu'à moins de 1000kms / an, sur 3 ans, faut qd même rapprocher les vidanges ... voici la photo de l'huile riche ! et quand je pense que l'année prochaine je vais la virer par terre lol Christophe, pourquoi une 15w40 pour un moteur neuf ?
Dernière modification par Rvoune (29-03-2015 13:33:53)
15/6, 51
Isère
#22 29-03-2015 13:48:28
Il y a moins de jeux sur un moteur neuf, l'huile peut être plus fluide
#23 29-03-2015 14:25:55
Tout à fait ! Les jeux issus de rectif avec des coussinets de bonne qualité (de chez Benjouy) donnent des valeurs assez faibles, qui autorisent l'usage d'huiles plus fluides (et permettent de diminuer les pertes et la conso)
#24 29-03-2015 16:03:48
Tout à fait Thierry, tout à fait !!!!!!!!!!!!!
#25 29-03-2015 20:20:37
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
OK merci les spécialistes.
15/6, 51
Isère
