#1 28-03-2015 21:17:44
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Porte bagages Traction
Bonjour, je voudrais bien installer ce porte-bagages, mais il me semble qu'il y manque une pièce pour le fixer sur le support du pare-chocs. Quelqu'un saurait-il ? Merci smile
15/6, 51
Isère
#2 28-03-2015 21:50:29
PMP1984
Re : Porte bagages Traction
Voici deux photos du mien si cela peut aider, il te manque deux fer plats percés pour pincer les supports de pare-chocs .
Jean
#3 28-03-2015 22:02:06
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci, je vais les fabriquer. Et en plus j'ai vu que les côtés de mon porte-bagages sont assemblés, droit-gauche, à l'envers ! Et quelle est l'utilité des deux fers plats de dessous, et sur quoi se serrent-ils ? Merci pour les photos. à bientôt  smile
15/6, 51
Isère
#4 28-03-2015 22:56:20
Hervé, si jamais tu as besoin j'ai un modèle...;)
#5 29-03-2015 11:21:01
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Ok merci je t'allô bientôt smile
15/6, 51
Isère
#6 30-03-2015 16:41:23
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
Quelqu'un aurait il fait refaire les molettes ? J'ai récupéré un porte bagage Eyrem complet mais les molettes en alu sont HS, à moins que çà existe en refabrication ?
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#7 30-03-2015 16:53:45
Il faudrait connaitre le diamètre et le pas du pas de vis
Peut-être peut-on les remplacer par les écrous de filtre à air (mais en diamètre 7 mm je crois)
http://www.pat2d.com/ecrou-filtre-a-air-perfo.htm
Si mes souvenirs sont bons, la molette du porte-bagages est conique coté serrage. Il y a donc assez de matière sur l'écrou de filtre pour faire ce cône.
Après, reste le pb du pas de vis. Si c'est du 6, on peut mettre un insert, si c'est du 8 on peut retarauder
Sinon, un tourneur en ayant le modèle doit pouvoir refaire
#8 30-03-2015 18:33:21
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Au tour c'est simple à réaliser.
Seb
11BL 1951
#9 31-03-2015 09:20:54
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Comme le mien est démonté, je vais prendre les cotes et les poster.
15/6, 51
Isère
#10 31-03-2015 14:36:32
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Et voilà, cela pourra t'aider  smile
En circonférence il y a un ''gripp'' usiné.
15/6, 51
Isère
#11 31-03-2015 21:25:07
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Ce que tu appels un "gripp" se nomme un "moletage" , c'est une opération d'usinage sur un tour avec un outil spécial "loll" (je n'ais pas accès aux smiley ??? )
salut
rené
René  (Annoeullin Nord)
#12 31-03-2015 21:55:03
Dis Rvoune,
Tu sais tu peux aussi coter l'autre coté du bouton moleté en mettant les Ø , c'est sympa pour comprendre....:lol:
#13 01-04-2015 09:40:49
herveTA38
Merci Rvoune, je vais donner çà a un tourneur...
#14 01-04-2015 15:05:56
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Attention, herveTA38, je viens de voir que sur les 4 molettes, deux sont taraudées en M10, pour les deux articulations au plus près des supports pare-chocs, et les deux autres en M8, pour celles les plus éloignées. Merci mareval pour le précis de vocabulaire technique wink
15/6, 51
Isère
#15 01-04-2015 15:41:36
il y a deux mimolettes ????
Un porte-bagages hollandais ?
#16 01-04-2015 21:08:45
Voici les molettes de mon porte bagages Ereym , les quatre sont identiques , Hervé , je serai partant pour une re-fabrication de deux paires de molettes , par contre le diamètre de la vis ça doit être du 10 m/m , ( faut que je vérifie ).
#17 02-04-2015 14:16:09
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
sur mon Eyrem, cette 2ème molette est bien taraudée en M8. Du coup, on pourrait penser que cette vis-là à été changée ? Pour l'écrou borgne, clé de 17, qui fait blocage de la molette, j'ai vu aussi 2 taraudages différents, M8 et M10.
15/6, 51
Isère
#18 02-04-2015 19:19:28
tracnovice
ouais d'ailleurs le porte bagages sert à transporter les meules smile
mais la mimolette est française, c'est un fromage du NORD Michel big_smile
Dernière modification par tracnovice (02-04-2015 19:19:46)
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#19 02-04-2015 20:36:57
Aïe ! Dom, n'en fait pas tout un fromage, SVP
Alors, pourquoi on l'appelle  "vieux Hollande" ? C'est le grand-père à François ?
Il parait qu'on l'appelle aussi "Boule de Lille" (Quoi ? Martine serait Martin ? On m'aurait trompé ??)
#20 02-04-2015 22:16:00
PMP1984
La Mimolette est un fromage Neerlandais  fabriqué pour l'exportation; on en trouve pratiquement .pas aux Pays Bas.
Il y a d'ailleurs pas mal de Gouda fabriquer en France, mais un vieux Gouda des Pays Bas n'a rien a voir avec "un Old Amsterdamer"
#21 03-04-2015 08:50:05
Bon, ne vous battez pas pour l'origine d'un fromage du Nord
Pour moi, tout ce qui est "au dessus de la Loire" ................................................
#22 03-04-2015 09:13:55
Y1115
Ouf je suis en auvergne et y en a du bon
#23 03-04-2015 10:04:50
Fouchtra !!!!!
#24 11-01-2016 19:07:53
PIERRE 78
je reviens sur ce post au sujet du porte bagage Eyrem. J'ai eu la chance d'en trouver un à la foin de l'été dernier et qui correspond en longueur à une 11, parfait pour moi. Il est complet, à restaurer naturellement mais les molettes sont très abimées. J'ai réussi à en démonter 2 à force d'usage de WD40. Pour les 2 autres, je ne désespère pas avant d'en arriver à la disqueuse.
Les 2 jeux droites et gauches sont bien différents avec un jeu en M8 et un autre en M10.
Avez-vous pu les faire refabriquer, à qui s'adresser et combien compter pour 4 molettes (2 en M8 et 2 en M10) ou plus si plusieurs sont intéressés ?
Autre question : on peut ouvrir le coffre (malle plate naturellement) après installation et à condition de l'avoir abaissé en position porte-bagages ?
Merci pour vos réponses
Haute Garonne
#25 11-01-2016 20:07:50
Il faut effectivement mettre le porte-bagages en position basse pour pouvoir ouvrir la malle plate
