Petite astuce pour ceux qui auraient oublié la pige dans le volant moteur (la clé de contact, bien sûr dans un premier temps)
Confectionner un pied de biche du diamètre de la pige ( 6) et faire levier progressivement sous la tête de la pige. Utiliser une cale sous le levier pied de biche, rien n'y résiste !
Remarque: utiliser toujours une pige avec tête.
Dernière modification par roger68540 (14-03-2015 13:22:35)
Moi j'utilise un très grand tournevis Facom et ça va bien.
Un foret, c'est bien aussi, si tu t'oublies il ne se tord pas, il casse !!!
oh que oui un foret c est très bien ,un jour ou j avais la tête en l air, je l avais oublié et la au démarrage sectionné directe.
du vécu aussi avec le foret .
Moi aussi j'ai adopté la solution foret.
Bien sur ce serait plus simple d'accrocher la clef de contact sur la pige, mais si tout était simple dans la vie on s’ennuierait!!!!
j 'ai tripatouillé un vieux tournevis, comme ça j'ai une poignée...le confort dans la main!
Si tu l'oublie, le tournevis se tord et bonjour pour l'enlever ensuite !!!
Je met mes clefs de contact..
Le coup du foret ça peut faire des dégats
Et pourquoi ne pas enlever la pige ou le foret une fois le pmh trouvé? Au point mort le moteur ne bougera plus.
Jean-Charles 55 ans
C'est bien la seule solution ! d'autant qu'il n'y a pas besoin de la clef pour faire tourner le démarreur et bloquer la pige.
Il est certain que si on pige avec autre chose qu'un forêt, on s'expose à une belle séance de démontage en cas d'oubli
Michel (Titeauto): Tu peux très bien te faire une pige de luxe avec un forêt emmanché dans un manche de tournevis en bois, ça fait très glamour dans le lot de bord
Jean Charles: Le point de calage à la pige n'est pas le PMH mais le point d'avance fixe.
Dernière modification par ONZAMALLE (15-03-2015 11:32:07)
LR539 a écrit :Si tu l'oublie, le tournevis se tord et bonjour pour l'enlever ensuite !!!
Je viens de vérifier sur ma traction: Le démarreur ne passe pas par la clé de contact. Il est directement alimenté. C'est la casse assurée si je ne change pas mon câblage. Merci pour cet éclairage.
Si cela peut aider d'autres forumeurs !
N'essaye pas de faire passer le courant du démarreur par le contact de la clé, ça risquerait de fumer....:o
Aucun démarreur de trac ne passe par le contact, en tout cas ceux qui sont avec un contacteur sur le démarreur
On peut "bidouiller" si on met un relais
Au vu de vos réactions, je m'aperçois que me suis très mal exprimé. 1000 excuses.
J'ai effectivement un relais et un bouton poussoir pour la mise en route du démarreur mais il est possible de faire tourner celui-ci sans mettre le contact.
Il serait donc prudent de faire la modification pour que la mise en route ne puisse se faire que contact mis.
ça peut servir aussi, de ne pas "démarrer" immédiatement
Par exemple, après un long arrêt, à faire monter la pression d'huile avant de démarrer le moteur
A mon avis, il est deux situations d'usage courant pour lesquelles il est indispensable que le démarreur soit indépendant du contact, comme à l'origine:
1° faire tourner d'un ou deux tours le moteur avant remise en route pour décaler l'aac et permettre un amorçage de la pompe à essence lorsque le moteur s'est arrêté came de commande levée
2° Lors d'un redémarrage moteur très chaud, le lancer d'abord pied au plancher sans contact 2 ou 3 secondes pour aspirer de l'air frais avant de remettre le contact tout en maintenant le démarreur: ça marche toujours !
Comme je suis fier de moi, orgueilleux et prétentieux, je vais vous donner 'LA" méthode pour régler sans pige: c'est le capteur électronique mis à la place de la pige.
Alors là !!!!!!!!!!!! CHAPEAU
. Tu dépose le Brevet quand Henri , pour la commercialisation ??
11 BL 53...RHD..;)
Dépêche toi Henri, j'aime bien les bidouilles électronique
titeauto a écrit :LR539 a écrit :Si tu l'oublie, le tournevis se tord et bonjour pour l'enlever ensuite !!!
Le coup du foret ça peut faire des dégatsJe viens de vérifier sur ma traction: Le démarreur ne passe pas par la clé de contact. Il est directement alimenté. C'est la casse assurée si je ne change pas mon câblage. Merci pour cet éclairage.
Merci pour la précision, mais quand je touche à la tirette du démarreur je mets la man, aussi sur la clefs de contact, mais tu as raison???c'est pas suffisant...
Eh ben, j'ai pas tout intégré, je vais relire 18 fois...mais cela me semble ULTRA COMPETENT Chapeau HENRI!
Alors là Henri, je suis sans voix de voir une telle démo. Si un bleu comme moi avait un doute sur quel est le meilleur blog pour restaurer une traction....
Les années passent et ce qu'il nous reste de temps est plus précieux que toute les richesses. L'important ce n'est pas où on va, de toute façon on va tous y aller, l'important c'est le chemin avant d''y arriver. Thierry.
Henri a frappé très fort !
Je me sens obligé de réagir avec cet outil hautement technique, réunissant toutes les qualités requises pour un calage sans faille:
