#1 10-03-2015 12:16:18
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Silentbloc train arrière
Je dois changer les silentblocs arrière, je cherche à savoir la pression nécessaire pour les démonter ?
Merci d’avance
Philippe
#2 10-03-2015 17:39:48
Re : Silentbloc train arrière
Une dizaine de kg, tu passes ta lame de scie dans le trou, tu scies et c'est tout
#3 10-03-2015 17:55:36
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Mais ou passer la lame ?
Philippe
#4 10-03-2015 21:33:11
Dans le trou,
Tu démontes la lame de ta scie, tu la passes dans le trou, tu resserres ta lame sur ta scie et zouuuuuu !!!
Dernière modification par Negotroc (10-03-2015 21:39:02)
#5 11-03-2015 09:25:04
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
bonne journée
Philippe
#6 11-03-2015 11:23:18
Je comprens mal la question et la réponse... hmm
Si ta demande porte sur les silent-blocs du train AR (deux par côté), alors une petite presse suffit (quelques centaines de kilos) pour les sortir de leurs chapes et insérer les nouveaux. Je pense que cela peut même se faire avec une bonne tige filetée et deux chapeaux tournés.
Si ta demande porte sur les silent-blocs arrières du train AV, alors c'est différent : une presse pouvant monter à 80T peut être nécessaire, en fonction de la conicité des axes, de leur corrosion dans les bras et dans les silent-blocs, et de l'ardeur qui a été mise à leur précédent montage...
#7 11-03-2015 17:42:53
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Merci Christophe
Oui je change bien les 4 silent-blocs du train AR ,suite à un peu de corrosion vers la fixation du train AR.
Suite à un contrôle technique.
Bonne journée
Philippe
#8 11-03-2015 18:15:37
OK, j'ai pu voir les photos par un autre moyen...
Pas d'autre moyen que de passer à la presse, avec le tas et le poussoir MR-3335. Il n'y a pas besoin d'une presse très puissante, moins d'une tonne suffit en principe. Au remontage, le tas MR-3335 est fortement recommandé pour appuyer correctement sur la colerette extérieure.
Au remontage du bras, il faut aussi avoir les équerres MR-3336 corrigées (puisqu'il y a une erreur de cotes sur le MR). Sinon, tracer l'épure sur une grande feuille de papier et aligner les pièces au serrage wink
#9 11-03-2015 18:53:18
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Je vais fabriquer l'outil M 3335 .
As-tu les bonnes cotes du MR-3336.
Philippe
#10 12-03-2015 10:37:30
Non, je n'ai pas les bonnes cotes. Comme j'ai vu que ça merdait, j'ai fait un tracé sur feuille de papier et j'ai aligné le montage dessus.
Il faudrait faire un peu de trigo après relevé des cotes sur les pièces pour corriger tout ça, c'est un des perçages qui est trop loin (mais je ne sais plus lequel). Je crois que l'un des forumistes avait édité une version corrigée, mais je ne me souviens plus qui...
#11 12-03-2015 10:46:29
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Merci Christophe
Philippe
#12 12-03-2015 16:49:18
Simon 51
Philippe, dessin coté de l'outil pour sortir les silents bloc du train AR.
Voici ce qu cela donne une fois usiné, moi je l'ai fait cylindrique sur toute la  longueur cela évite de faire du copeau et j'avais prévu un trou taraudé pour le faire a la tige filetée mais c’était trop dur je les ai sortis a la presse. Je n'ai pas fait le centreur, si tu es bien positionné sur la presse il ne sert pas a grand chose
#13 12-03-2015 17:03:16
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Merci Simon
Je viens de faire un première partie de l'usinage le reste dans les jours à venir .
Le diamètre extérieur maxi de ton outil est-il de 68 mm ?Je pense le faire de 59mm pour enlever plus facilement le silentbloc .
Bonne journée
Philippe
#14 12-03-2015 21:04:42
Simon 51
Philippe tu veux faire le diamètre exter  a 59?   9mm en dessous du diamètre normal c'est beaucoup. Mon extracteur je l'ai fait a 67,5 exter
Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui changent ces silents bloc (s a la fin de bloc?)
Dernière modification par Simon 51 (12-03-2015 21:08:39)
#15 05-05-2015 17:40:55
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Les Silentbloc sont changés.
Je dois construire le MR 3336, qui à les bonnes cotes   ?
Merci d'avance
Philippe
Dernière modification par 11 BL dp 63 (06-05-2015 17:10:54)
Philippe
#16 06-05-2015 17:11:33
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Je remonte le message
Philippe
#17 20-05-2015 17:39:18
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Voici avant démontage.
Philippe
#18 19-06-2015 20:18:19
pierre59
Lieu : WARLAING 59
en effet j'ai bien cela avec en plus une flotte après le boulon mais je l'ai desserré et l'axe ne bouge pas
#19 20-06-2015 09:27:36
WD40, WD40 et encore WD40
