#1 27-02-2015 20:59:16
Guillaume
Plage arrière 11 BL
Je suis en train de m'occuper de l'intérieur de ma Traction... N'ayant plus que les sièges, j'essaye de comprendre ce qui me manque...
Il me semble qu'il me manque "quelque chose" roll au niveau de la plage arrière... Il y a visiblement des crochets (sous la vitre arrière) et la partie existante me parait un peu affaissée...
Pouvez vous m'éclairer ? Peut être une photo ??
D'avance merci smile
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
#2 28-02-2015 11:49:24
Re : Plage arrière 11 BL
Bonjour Guillaume
en théorie comme tu l'écris dans le titre du post il y a une plage arrière, en tôle qui se positionne entre le bas de la lunette arrière et le haut du dossier du siège. Cette plage en tôle  est soudée de part et d'autre a l'intérieur de la caisse.
Si besoin je dois en avoir une dispo...
#3 28-02-2015 13:53:31
jean2086
Lieu : poitiers
la plage arriere est semble t il soudee
les crochets du moins sur la mienne servent a tenir le faisceau electrique qui passe d'un cote a l'autre (de g vers la d, report des feux ar et cligno d)
Dernière modification par jean2086 (28-02-2015 13:54:35)
#4 01-03-2015 16:46:36
Guillaume
Merci pour vos réponses... La plage arrière, je l'ai, c'est ce qu'on voit sur la photo que j'ai mise sur mon message d'origine ?
Mais par dessus il y a quelques choses ? Des places arrières je vois l'intérieur du coffre ! c'est normal ?
Guillaume
#5 01-03-2015 22:08:47
trac83
Lieu : Vidauban
je ne suis pas sûr de bien te comprendre, mais pour fixer le ciel de toit, il y a une bande cartonnée d'environ 5 centimètres de haut qui vient se placer sur la plage arrière et qui est maintenue sur le dessus par les pattes en tôle. entre le carton et la caisse, il y a juste deux trous oblongs d'environ 7 centimètres situés sous les trous de fixation des charnières de malle. Il n'y a que par ces deux trous que l'on peut voir en direction de l'intérieur du coffre.
smile
