#1 26-02-2015 15:52:02
JP A
Cuvette, barillets, clés, etc..
Suite à un vol à la roulotte (dans un autre véhicule), je n'ai plus les clés de ma 15-six...
Et impossible de trouver un double, sans doute caché chez moi ;-((
J'ai pu faire refaire des clés, sans original donc, chez M. CARRIERE à MONTAUBAN (05 63 63 21 31) pour la modeste somme de... 15 € les deux exemplaires !!!
Je recommande cet artisan chaleureusement !
Par contre, la poignée que j'avais démontée (celle de droite donc) était munie de deux cuvettes n°132 690 montées fac à face, le ressort n°132691 placé entre ces deux coupelles...
Après avoir consulté le catalogue des PR, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une cuvette,
J'ai donc tenté ce montage, mais sans la deuxième cuvette, mon ressort 132 691 était trop court par rapport au trou de la goupille d'arrêt de l'axe solidaire de la poignée 215 071.
Ressort fatigué ?
Quelqu'un s'est-il retrouvé face à cette question ??
Merci, bonne journée
JP
#2 26-02-2015 17:39:12
Re : Cuvette, barillets, clés, etc..
Le 132691 est le ressort spiral cylindrique intérieur autour du carré
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S060.jpg
Tu dois pouvoir le remplacer par n'importe quel ressort + long
D'origine il n'y a pas de goupille, si mes souvenirs sont bons, ce sont des "pincements" du carré , aux angles, qui retiennent la cuvette
Tu peux aussi, si le ressort est trop court, mettre une ou deux rondelles dans la cuvette 132690
Dernière modification par LR539 (26-02-2015 17:52:39)
#3 26-02-2015 17:52:57
LHS2
Oui, J'ai ça sur une poignée que je vais envoyer au chromage bientôt, mais je n'ai rien repéré au démontage pensant qu'il s'agissait d'une erreur dans la longue vie de la voiture. On verra au remontage.
Dernière modification par LHS2 (26-02-2015 17:53:31)
#4 26-02-2015 17:55:07
Quand il y a une goupille qui tient la cuvette, c'est (je pense) parce qu'on a désolidarisé la rosace de la poignée pour un rechromage
#5 02-03-2015 10:43:06
JP A
Merci Michel, effectivement, je n'avais pas compris que la rosace était solidaire de la poignée !
J'ai même une rondelle entre la rosace et la poignée ;-))
Au fait,  c'est quoi, la pièce 132 741 ?
Etrange, elle ne figure pas sur la page du catalogue PR que j'ai :
Différent sur la 15 ???
Quand j'ai tiré la poignée pour la sortir, plusieurs pièces ont dégringolé dans le fond de la porte, il faut que j'aille regarder ça de près avant de remonter ma poignée !
En tout cas, les clés vont parfaitement !
Merci encore à tous !
JP
Dernière modification par JP A (02-03-2015 10:52:17)
#6 02-03-2015 11:04:12
132741 ?
Pour moi, juste une rondelle pour que la "pointe" du ressort n'accroche pas dans la rosace quand on tourne la poignée
Enfin, j'interprète comme ça !
#7 02-03-2015 14:04:49
alors, sur le catalogue n° 420 : REF 172741 : rondelle de 15,2 x 21 x 2,4 d'entrée de poignée
