bonsoir
j'ai un moteur d'essui glace SEV ( en stock) et j'ai voulu savoir s'il fonctionnait ; histoire de...
en reprenant la schéma de branchement électrique de la traction j'ai fait le montage suivant
il y a 2 arrivées de fils sur le moteur ; j'en ai relié un au + batterie et le 2eme au - batterie
j'ai relié un 3eme fils du socle du moteur a une masse
eh bien ...rien !
mon montage est nul ?
le moteur est out ?
histoire de..., j'ai démonté ( faut bien apprendre et être curieux ! )
les connnections me paraissent bonnes
c'est pas roullé
j'ai enlevé la vielle graisse toute dure
l'axe qui sort de la "bobine" ne tourne pas , mais je suppose qu'il ne tourne qu'avec du courant et pas à "vide"
il y a bien 2 petits charbons qui me paraissenr en bon état
alors qu'en pensez vous
ça peut pas marcher , vu que mon montage est naz ?
moteur foutu (ça m'apprendra a acheter à n'importe qui ) ou réparable ?
merci de vos avis
éric
Salut Eric
Logiquement le + sur la cosse du moteur et la masse sur le corps lui même.
Avais tu basculé la commande de M/A.....??????
bonsoir
bon , le + batt sur une des 2 tiges filtée avec un écrou ; OK
un 2eme fils du socle sur une masse ; OK
a quoi sert la 2eme tige filetée avec un écrou ?
je n'ai pas vu de contact marche / arrêt ; c'est où ?
oui , je sait , je suis nul
merci , éric
Tu commandes bien les EG du tableau de bord par un bouton qui est relié par un cable à une commande sur le moteur.(voir dessin)
Logiquement c'est une petite patte plate avec un axe pour fixer le cable
Sur cette dernière photo, le petit écrou a droite c'est le +
Sinon passe moi une photo de ton moteur...
Dernière modification par Alaquinz (21-02-2015 01:12:31)
merci Alain
je vais regarder tout ça demain car je suis actuelement de garde à l'hopital et sur mon ordi , impossible de voir tes photos ni pour moi de t'en envoyer
donc en fonction de ma nuit ( plus ou moins calme ) je réapparait sur le forum dans la journée de demain
mais encore une fois merci
éric
Sur cette dernière photo, le petit écrou a droite c'est le +Sinon passe moi une photo de ton moteur...
Pas mieux !
En résumé, sur la dernière photo proposée par Alain:
Le petit écrou à droite, c'est le +
L'écrou en bas à droite, c'est pour bloquer la gaine du câble qui vient du T-d-B (Tableau-de-Bord, pas Trou-du-__l !)
La petite patte plate (en bas, au centre) avec un axe pour fixer le câble. Elle se déplace de gauche à droite dans une petite fente et se trouve au dessus des inscriptions: M(arche) & A(rrêt), qui sont sur le couvercle, de l'autre côté (voir photo n°2).
Le - (la masse) se fixe sur une vis quelconque de maintient du moteur d'E-G, mais pas une vis avec rondelle isolante (insolante !)
Dernière modification par yann 30 (21-02-2015 12:31:01)
Eric je t'ai envoyé un MP............pour les photos
bonjour
je me réveil !!!
hier matin boulot puis dodo
ap.midi , séance démontage train avant de la TA d'un copain ( cf autre post )
on a réussit ! ourahhhh
mais on a cassé un outil !
hier soir ; les nuits de la bretagne à Rennes : SUPER
retour à 1h30
ce matin , je vois les photos sur l'ordi de la maison
alors forçément ; j'ai pas du tout le même moteur , c'était donc difficile de se comprendre
je re-regarde le mien
et j'essai de vous envoyer des photos
merci Alain et Yann
Mets un moteur d'E-G d'orichineu (comme sur les photos d'Alain), ce sera plus simple !
Rien a voir avec un modèle pour Traction après 52......
Maintenant je comprend mieux.
bon , si je comprends bien , ce moteur ne va pas pour ma traction !
je vous rassure , je l'avais en stock au cas où
j'aurais quand même bien voulu savoir s'il fonctionne
quelqu'un a une idée ?
moteur pour 2cv ?
ou ?
en tout cas merci à Alain et Yann
éric
