#76 05-04-2011 16:55:26
Re : ça coince au point mort
J'ai pas dit !!!! (je ne m'appelle pas Jacques !!!)
#77 08-08-2011 14:52:23
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Moi j'ai une petite question sur ce sujet:
les 2 leviers (515654 et 655) sur la tour eiffel s'enlèvent'ils simplement après avoir désséré les écrous, ou bien il faut un arrache..?
A part le jeu de 0.3 au remontage, y a t'il un réglage particulier à cet endroit?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#78 08-08-2011 19:02:51
Léon et Lido, vous devez avoir un pb avec les ressorts plats qui sont dans le sélecteur
Dernière modification par LR539 (08-08-2011 19:06:58)
#79 08-08-2011 19:50:24
Lidu02
Dans le doute je les ai changés.
Nouveau réglage derrière et beaucoup moins de soucis.
Le passage de 1° en 2° est beaucoup moins dur, même si c'est pas encore le top.
Et puis en le sachant j'y vais doucement en léchant la 3° avant.
Depuis il m'est quand même arrivé 2 fois (dont 1 hier) d'être de nouveau bloqué au point mort.
Léger appui sur les ressortes et ça repart
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
#80 08-08-2011 20:01:09
As-tu essayé le double pédalage ???
Tu es en 1ère, tu débrayes, tu passes au point mort, tu embrayes, tu débrayes, tu passes la seconde et tu embrayes (comme un double débrayage, mais sans coup d'accélérateur dans la zone du milieu)
C'est plus long à écrire qu'à faire !!!!!!!!
#81 08-08-2011 23:29:04
Lidu02
Oui, mais j'ai l'impression de perdre de la vitesse entre les passages., je vais peut être pas assez vite
Du ccoup je fais plus
#82 09-08-2011 10:19:13
Une trac, ça se conduit Coooooooooooooooooooooooooooooool !!!!!! (dixit Christoph !!!!!!!!!!!!)
#83 13-02-2015 17:58:33
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Des photos..des photos..des photos...des photos..des photos...des photos..des photos...des photos..des photos...des photos..des photos...des photos..des photos...des photos..des photos...des photos..des photos...
SVP
Citroën 11BN Belge de 1949 moteur 11D 1955
