Bjr a tous
Je voudrais une infos, je vais faire ma vidange prochainement et je voulais dans la fouler changer les joints en lièges du carter d huile ma question est tout simplement peut on démonteur le carter d huile sans biensur démonter le moteur?
Merci pour vos conseils
Le R!tal
Prend contact avec Olivier, puisque c'est son ancienne que tu as
Je crois une BL, non ?? C'est pas facile d'enlever le carter d'huile sur ce modèle, il me semble, sans tomber le moteur
Pourquoi, il y a beaucoup de fuites ???
Oui c'est possible, j'ai un pote qui l'a fait sur une fosse...mais il s'est fait chier....et de forts risques d'avoir encore des fuites...dépose moteur 1/2 journée à 1 journée si bcp de bières ou de café
Actuellement, il vaudrait mieux du vin chaud !!!!
ben y en a un peu d huile sur les vis et je vois le joint un peu sec et vu que j ai les joints je voudrais les changer, je vais analyser un peu avant de le démonter
J'ai toujours fait cette opération moteur déposé mais je pense qu'à 2 c'est faisable sous la voiture pour bien poser le carter sur les paliers av et arr du vilo.
Oui le plus dur c est les joints AV AR du vilo....usez de la pate "collex aviation"
Tu peux monter la voiture sur des cales et démonter le carter sans problème.
Attention de ne pas abimer les joints de chapeau de palier (je crois qu'il est même conseillé de les changer lors de la dépose du carter).
Celui qui parvient à changer les joints de palier sans enlever (et coucher) le moteur, aura toute ma considération .
Je m'associe à Alain, pour une demi-considération....car il y a des jeunes aventuriers qui réussissent.....
Mais à la retraite déposer un moulin de BL, ça relaxe....ça calme....ma femme me dit que je ronfle bcp les nuits qui suivent
:lol::lol:
Si tu ronfles, ça veut dire que tu dors !!!!!!!!!!
+1. Si ton carter a été bien collé, tu n'aura pas la place de passer un outil pour taper.
Normalement entre les jurons et les coups de marteau sur les doigts, tu aurais eu largement le temps de déposer le moulin. Et je ne te parle pas de la baladeuse qui tombe (ou qui éclaire ailleurs que là ou tu veux). Il y a meme la version moderne maintenant. Elle s'éteint toute seule parce qu'elle est sans fil.
Ben oui après une dure journée de travail....et la bière ...et le Café.....:lol:
Dernière modification par titeauto (03-02-2015 19:44:21)
et, en plus, tu es dans le(la) Somme !!!!!!!!!!
Chutt faut pas le dire ...et on est hors sujet.....
Oui. Sur ma normale je l'ai fait deja. J'ai meme change des pistons et chemises sans oter le moteur. Mais c'est pas "fun" a faire!
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
De mémoire, sur un 11 D ce n'est pas possible car le carter butte sur la traverse arriére .....
Bravo.
Il y a un beau reportage sur ta venue dans la revue TU.
Merci Alain
Et oui, pour le carter alu c'est tres difficile. Je ne suis meme pas sur que c'est possible. Je parlais du carter en tole.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
il faut sortir le moteur, je l'ai fait sur cette voiture.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
D'autant plus que pour réaliser une étanchéité correcte, il vaut mieux dessérer les paliers de vilebrequin (l'un après l'autre), or le carter de distribution est boulonné dans le palier arrière si je me souviens bien.
je confirme aussi que le carter alu du 11D ne sort pas, même sur une normale.
Une fois, je voulais echanger un carter alu sur ma Normale (avec bloc id) pour un carter en tole. J'en avais si marre qu'a la fin, au lieu d'enlever le moteur, j'ai decoupe completement le carter alu avec un Dremel! Cela m'a pris plus d'une heure si je me souviens bien. Deux meme peut-etre!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
