bonsoir a tous
après un soucis étanchéité avec une pompe a essence guillot je me suis mis en tête de démonter la dite pompe pour la refaire avec un kit qui va bien , mais en enlevant le tamis de la partie supérieur j'ai constaté une accumulation de petits copeaux de caoutchouc noir mon premier reflex a été de démonter la durite qui vient du réservoir , et de l'ouvrir en deux pour vérifier , si celle ci n’était pas la cause de mes problèmes , mais nada , durite nikel , , je me penche donc sur la durite coudée en sortie de réservoir , même constat RAS , venant de refaire mon réservoir (dans les règles de l'art ) à la résine qui va bien ,se pourrait il que s'en soit la raison ? .
le temps de séchage respecté , tout a été fait dans les normes prescrites , mais là , c'est moi qui sèche :-( merci de vos réponses sur le soucis
Dernière modification par torgal (27-01-2015 22:37:50)
« Ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs.»
11bl de1954 solex 2200 et 3800
Si ils étaient dans la pompe, tes copeaux, ils ne pouvaient plus être dans la durit .....................
Refait un essai en mettant des durits Tygon, et regarde à nouveau dans la pompe après quelques kilomètres
Bonsoir Michel
C'est quoi l'avantage des durites Tygon STP........??????
Vu sur le oueb:
Le TYGON, fabriqué aux USA par SAINT-GOBAIN, est adapté à la plupart des carburants et résiste au kérosène, essence, gas oil. Très souple, la durite évite le viellissement prématuré comme le durcissement, gonflage et craquage !
Luc a tout dit !!!!
merci a tous pour ces precisions et (tuyaux) je met ça en pratique au plus tot
Il reste une petite durit, souvent oubliée, au pied arrière gauche de caisse (sous l'aile)...
Les "petits copeaux" viennent forcément de quelque part !
Et si c'étaient tout simplement des morceaux de la membrane ?
Il semble dire que les copeaux sont au dessus du tamis, donc avant la membrane ??????????
Oui, il nous dit "en enlevant le tamis" donc dessus ou dessous ?
he non sous le tamis
