bonjour
voici ma question
la maladie est bien connu sur nos tractions
a votre avis c'est sauvable ou pas ?
je dispose d'un poste semi-auto d'un poste a l arc et éventuellement un chalumeau
pour le semi-auto je commence a peine a savoir m en servir
le reste ça va !
il y a t-il un truc ou une astuse pour refaire ces bas de porte ?
<a href="http://www.casimages.com/i/150124100200591055.jpg" title="heberger image">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/i/150124100201775975.jpg" title="heberger image">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/i/150124100205546448.jpg" title="heberger image">Lien vers mon image</a>
merci de vos reponces
ma traction toujours en restauration mais ça viens bon !!
<a href="http://www.casimages.com/i/150124100200591055.jpg" target="_blank" title="hebergeur image"><img src="http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/24/150124100200591055.jpg" border="0" alt="hebergement images" /></a>
<a href="http://www.casimages.com/i/150124100201775975.jpg" target="_blank" title="hebergeur image"><img src="http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/24/150124100201775975.jpg" border="0" alt="hebergement images" /></a>
<a href="http://www.casimages.com/i/150124100205546448.jpg" target="_blank" title="hebergeur image"><img src="http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/24/150124100205546448.jpg" border="0" alt="hebergement images" /></a>
Avant tout, il faut que tu apprennes à poster des photos sur le forum si tu veux avoir des réponses !!!
j'utilise casimages d'habitude ça fonctionne sur le forum !
j'espére que ça va fonctionner !
Tout est sauvable a partir du moment que tu as, le matériel le savoir faire, et surtout la passion.
Un poste a arc ne te servira a rien en tolerie, un mig c'est bien ,un tig c'est mieux mais plus délicat dans l'utilisation.
Bon courage,
Jean
Tout est possible tout est réalisable , moi je te dirai oui , mais je sais le faire alors , si tu veux pas perdre ton temps cherche des portes en état .
le temps je l'aurai, je ne suis pas presser !
c est toujours une question de budget et puis je veux garder un maximum de pièces de la voiture
c est le savoir faire que je n'ai pas trop !moi c'est plutôt le coté mécanique que je metrise le mieux
pouvez vous me donner des truc et astuce
je compte "m'entrainer" sur de la tôle
bruno
Bien le bonsoir,
tes portes sont parfaitement sauvable mais vont demander du travail de tôlerie.
Il va faloir dans 1 premier temps former de nouveau morceau de tôle.
En 2 une fois les tôles formées, il faudra découper les mauvais morceaux des portes, viendra ensuite et seulement la soudure.
Difficile de donner un cours de tôlerie par le forum, le mieux est de trouver près de chez toi un tôlier qui pourra t'aider et t'expliquer.
Une autre solution est de trouver une école (cours du soir) ou association qui pourront te former à ce travail.
Bon travail
Eric
l
Voila une idée de ce que tu peux faire, il y a certainement d'autre manières, le forum est là pour t'aider.
Jean
Dernière modification par PMP1984 (26-01-2015 00:15:41)
les bout de tôles rapporter tu les as acheter (ou tu les a eu?) ou tu les a fait toi même?
Je les ai formé moi même, avant de tout souder définitivement il faut monter la porte a blanc sur ta caisse pour voir si le jeu entre porte et caisse est régulier et si le bas de la porte ne baille pas
Jean
Quel est l épaisseur de la tôle ?
C est se la tôle"normal"?
épaisseur 08mm, tôle blanche.
Lors de ce genre de travail, toujours former la nouvelle pièce avant de découper et extraire le mauvais.
Former, présenter, tracer, découper.
Dans ton cas il va falloir envisager de former 2 pièces. L'une pour le panneau extérieur et une pour le renfort intérieur.
Commencer par former la pièce du panneau extérieur. Une fois faite et présentée, tracer pour la découpe. Avant de découper le panneau dégrafer(le bord intérieur replié) le panneau sur la partie à découper. Le bord étant ouvert de 90° on peut alors vérifier l'état exact du renfort et former la partie nécessaire.
Tracer, découper la partie intérieur et souder.
Une fois le renfort refait, poursuivre sur le panneau extérieur.
je n'ai malheureusement pas de photo du travail effectué sur mes portes,
Bon travail
Eric
Pour le bas du panneau extérieur, regarde chez Renel, ils sont à 25€ pièce.
Après pour l'intérieur, il faut regarder chez les autres fournisseurs, genre Franssen :
http://www.citroen-traction-avant.com/C … rte&Page=1
Cette partie n'est pas donnée .. (prix d'une porte complète en TBE)
Dernière modification par iWayne (27-01-2015 01:19:32)
