#1 18-01-2015 11:11:04
maverdure
Rallonge sur 2 bougies : c'est quoi ?
Lorsque j'ai démonté les 4 bougies sur ma traction de 1936-37 que je viens d'acheter,
les 2 bougies proche calandre, étaient vissées sur une rallonge, comme la photo ci-dessous.
C'est quoi à votre avis ?
Merci pour la réponse
#2 18-01-2015 11:36:08
Re : Rallonge sur 2 bougies : c'est quoi ?
A ma connaissance c'est un accessoire qui a existé et qui avait pour prétention de réaliser une sorte de préchambre où s'initiait la combustion. C'est censé projeter le front de flamme pour accélérer la combustion.
C'est un peu ce qui existait réalisé dans la masse sur les chambres de combustion des R8 Gordini par exemple (dans ce cas ça libérait aussi un peu de place pour des soupapes plus grosses)
#3 18-01-2015 11:52:04
Il y avait aussi ce genre de culot qui était posé sur des culasses ayant souffert au niveau du filetage
On "collait" le culot à l'hermétic (ou autre) sur la culasse et ça permettait de changer les bougies en épargnant le filetage dans la culasse. On en mettait surtout sur les culasses alu, dont le filetage était plus fragile.
Pour mémoire, il y avait aussi ce genre de culot en 18/14 pour les voitures genre Rosalie (bougies en 18 mm de diamètre) afin de monterdes bougies en 14 quand -à une certaine époque- on ne trouvait que difficilement ou chèrement des bougies en 18
#4 18-01-2015 13:36:54
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Pour limiter les remontées d'huile des moteurs fatigués.
Seb
11BL 1951
#5 18-01-2015 13:51:52
J'en avais trouvé une dans ma boite a gants de ma Trac , je me suis toujours demandé à quoi ça pouvais bien servir !
#6 18-01-2015 14:53:54
Comme le dit BELLONZE ce culot servait en effet de prechambre  mais pour les moteurs (fatigués ) qui avait tendence a remonter l,huile comme le precise SCHUM 22  .
Cela  evité d ,encrasser la bougie  .
En general les bougies sont noir avec depot de calamine  .
Prend les compressions  ,en general quant on trouve ce genre d,accessoire  cela n,est pas bon signe  .Il va falloir  prevoir quelques euros .
#7 18-01-2015 21:51:04
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Bernard Loiret 62Ans
#8 18-01-2015 22:29:54
On ne manque pas de culot dans ce post !
#9 18-01-2015 22:53:55
J'ai eu ça sur une 4CV (1973) , on me l'avait conseillé car elle consommait beaucoup d'huile, et il fallait décrasser les bougies fréquemment
#10 19-01-2015 01:11:07
tracassou
Je comprends mieux maintenant , pourquoi  mon moteur en était equipé .
Je les ai demontés et depuis les bougies s'encrassent à la vitesse grandV.
Saint Augustin .
#11 19-01-2015 01:38:26
JPP38
+1 Je connaissais ce type de douille, mais uniquement dans le but d'adapter des bougies en 14 vers des culasses prévues pour des bougies en 18 (vu sur un tracteur semi-diesel monocylindre à démarrage par vibreur -entre autres- et bougie en 18).
#12 19-01-2015 13:04:38
jean2086
Lieu : poitiers
pour les moteurs fatigues effectivement
limite l'encrassement des bougies
mais cet accessoire a t il un effet sur le rendement du moteur, demarrage + ou - facile, puissance, avance ... ... ... ?
#13 19-01-2015 15:21:40
Je pense que ce qui était revendiqué c'est l'effet de préchambre, autrement dit le petit volume dans lequel se trouvent les électrodes de la bougie.
Au début de la phase de compression ce volume (donc la masse de gaz qu'il contient) n'est qu'une infime partie du volume du cylindre, mais en fin de compression au pmh il représente un pourcentage (donc une masse de gaz) bien plus important, donc pendant la remontée du piston il y eu un débit de gaz très important qui est passé par les deux trous du culot, donc très forte vitesse et pulvérisation bénéfique pour initier la combustion.
A peine la combustion initiée dans ce volume, l'expansion à très forte vitesse de gaz enflammés a pour effet de projeter la flamme loin dans la chambre de combustion et accélérer sa propagation.
C'est un peu théorique, dans la pratique, ce n'est pas très efficace sinon ça se serait vu plus souvent.
Ca a par contre porté grandement ses fruits en diésel, ceux qu'on disait "à injection indirecte" généralisés sur les autos à une certaine époque, car en diesel la notion de pulvérisation du gazout est fondamentale.
L'inconvénient étant que beaucoup de chaleur partait par les parois de la préchambre d'où baisse de rendement énergétique, ce que corrige l'injection directe en réalisant la même pulvérisation sans préchambre mais grâce à une pression d'injection très élevée.
Comme dit plus haut ce système existait sur les culasses de R8 Gordini, mais intégré dans la culasse, ça permettait aussi de mettre ds soupapes plus grosses.
Image volée quelque par sur le web d'une culasse de Gord.
#14 19-01-2015 15:24:20
Effectivement il exciste des culots adaptateur pour modifier des diametres des bougies mais ce n,est pas les memes (pas de meplat sur le bas du culot ) ,c,est juste un reducteur .
#15 19-01-2015 17:13:17
JPP38
Je ne sais pas si ça vient de moi, mais la culasse à l'air fendue entre les soupapes. C'est l'inconvénient majeur des classes à grosses soupapes, ou multisoupapes. Cela dit, j'ai vu la même chose sur des culasses de 2CV.
#16 19-01-2015 19:22:32
J'ai piqué ça sur le net juste pour illustrer mon propos mais il me semble en effet que c'était dans un forum où le gars parlait de cette fissure.
#17 20-01-2015 21:51:30
camo08
A l'époque de ma jeunesse estudiantine et  fauchée, quand je parcourais les casses pour chercher des moteurs pas chers pour maintenir en vie les tristes épaves avec lesquelles je roulais, j'avais repéré ces culots: ils étaient le signe de moteurs complétements lessivés, ceux à éviter absolument.....:)
#18 20-01-2015 22:06:04
Bizarre, chez vous, lessivés ça veut  dire pas propre (à l'usage)
