Dépose moteur
Qui possède un mode opératoire pour désacoupler les biellettes de liaison levier /BV un cône me résiste....J'ai un arrache à trois griffes, ça a marché pour une biellette, mais ça glisse pour la seconde...
J'ai dû manger un steak de cheval avant de serrer celle -ci..
Merci par avance
Si tu as un bout de fer plat qui passe entre la biellette et la tige , tu fais une encoche dans ce fer plat pour le glisser entre les deux pièces à séparer, un autre fer plat sur l'écrou desserré, et deux boulons au travers des fers plats pour serrer alternativement de chaque coté
Bon, c'est du "dessin industrieux", pas industriel, mais fait à main levée !!!!!!!!
En tapotant sur le côté avec un petit marteau
Yés, et je m'arrange pour rapprocher au mieux les deux boulons afin de limiter le pliage...
Je fais sonner le réveil demain, et Je mettrai un p'tit dessin côté ici..car je n'ai pas trouvé d'outil CITROEN ou vilmond...
Merciii Michel...je savais que tu veillais encore à cette heure!
Hum Wouais mais pas rationnel j'veux pas abimer ANDRESS..mais avec la solution MICHEL je met sous tension, et 1 p'tit coup sec de marteau ça se décolle
Donc MICHEL + Jean LUC = la solution
il y a ce petit extracteur "CUS" de marque Wilmonda pour rotule des leviers de commande de vitesses
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Ah oui, cela semble même facile à réaliser. ..je crois que demain le poste de soudure va chauffer.
je fais mon compte rendu demain sur la solution la plus rationnelle utilisée
Merci Michel, Jean Luc, Axel...
Dernière modification par titeauto (04-01-2015 23:48:09)
Merci Vincent....la moitié du travail est fait.
Bonsoir Michel .
J'ai un tout petit arrache à 2 griffes , je te le dépose demain matin .
Saint Augustin .
Si, avec tout ça, ça sort pas !!!!!
Merci à tous, mon rapport demain soir. ...
Transplantation du groupe moto propulseur mardi.
Sur ma 11 il y en a une que je n'ai jamais réussi à sortir.
RAPPORT du désaccouplement de la biellette:
L'outil universel: un mini-arrache avec deux griffes
Une pièce intermédiaire qui aurait pu servir en adoptant la fabrication d'un outil spécifique selon Vincent VALDESARRE
On met le tout en position en prenant soin d'affleurer l'écrou sur l'embout fileté, on serre pour bien caler le tout, et on serre ensuite énergiquement, un petit "CLIC" et c'est sorti!
Temps de fabrication de la pièce intermédiaire: 10 mm (sans casser de lame de scie)
1h 30 après, le moteur était déposé (en ayant souffert pour dégager les sorties de boite comme toujours)
Demain on nettoie et on met le MORETTI en Place!
Merci Michel, Jean Luc, Vincent.... et Tracassou pour l'aide musculaire et pratique!
A plusieurs
C'est meilleur !!!!
la transplantation de coeur d Andress est en bonne voie , bonne nouvelle
