#1 27-12-2014 16:28:21
ABCDEFG
moquette 11 familiale strapontins
Je suis à la pose de la moquette arriére de la familiale et renel m'a livré d'un seul tenant celle-ci ,
mais à l'endroit des strapontins pas découpe ,pouvez-vous m'expliquer ou m'envoyer un ou deux clichés  pour que je puisse modifier ou adapter la moquette  à bientôt merci
Michel 59
#2 01-01-2015 01:39:55
tracassou
Re : moquette 11 familiale strapontins
Oui ,je suis dans le meme cas .
Il faut donc couper la moquette en 2 endroits , à l'aplomb de chaque strapontin, coudre un galon , et fixer chaque extremité par 2 boutons pression sur la tole de  chaque strapontin .
Ainsi on peut manœuvrer independamment chaque strapontin et la moquette s'articule avec .
Dernière modification par tracassou (01-01-2015 01:43:48)
Saint Augustin .
#3 02-01-2015 15:39:18
ABCDEFG
Bonjour tracassou.
J'ai bien recu ton message c'est ce que j'avais pensé , mais quand le strapontin est en position assis la moquette baille un peu, normalement elle ne doit pas bailler. il ne me reste plus que ça et la traction est terminée.
Tu as fait du bon travail sur la restauration  de la familiale
Cordialement Michel 59
Dernière modification par ABCDEFG (02-01-2015 15:40:00)
