#1 31-12-2014 20:19:07
tractionniste
Lieu : Compiègne
Allumage
Je reviens tout juste du garage où il fait très grand froid !!! Et j'ai encore un problème avec l'allumage !! sad
Au re-démarrage du moteur en août on avait déjà un peu eu du mal, puis cela s'était estomper du moins pendant les 1200 km parcourue jusqu'à aujourd'hui.
Donc ce matin nous avons entamé le changement de la pipe d'échappement, car la mienne avait toujours envie de fuir ! Surtout sur les extrémités, la culasse commençait à noircir et le bruit était net. Et de plus, la fissure entre le cylindre 1 et 2 s'amplifiant, on ne pouvait plus la sauver.
Bref, au démontage, tout vas bien, on descend le filtre à air, le carbu, les deux pipes, ont repose la nouvelle pipe d'échappement, puis l'inverse pour le remontage.
Une fois tout ceci remonté, on essaie de démarrer, mais impossible.
Ça lance dans le vide. On pense tout d'abord à un manque d'essence, on tente de réamorcer, mais c'est pas ça. En plus, de l'essence coule par moment du petit tuyau fixé sur la pipe d'échappement.
À ce moment, le moteur part, tourne correctement pendant 5s puis s'arrête !
Ensuite impossible de redémarrer, jusqu'au moment ou il décide d'y aller, il retourne 5s puis plus rien …
On modifie l'avance, mais plutôt plein retard, starter à fond.
Rien … On se penche sur l'allumeur, en ouvrant l'allumeur on trouve plein de limailles dedans. Les 4 plots sont totalement limés par le doigt de delco … On voit une grande entaille sur les plots … C'est assez étrange.
Nous avons ensuite changer le condensateur, ça donne un peu mieux.
Le moteur part est tourne 10s puis s'arrête …
J'essaie d'accélérer voir si ça aide, le moteur tient un peu plus longtemps mais s'arrête !
À la fin le moteur démarre très mal, mais plus souvent qu'au début.
De plus il est sur que c'est l'allumeur qui est en cause, car l'amélioration' tout aussi médiocre soit-elle, vient après avoir travailler dessus !
Donc est-ce quelqu'un à une idée pour "rénover" l'allumeur ?
(Peut-être que l'axe de l'allumeur a trop de jeu ?)
Où comment tester les composants ?
On sèche un peu … Et les ballades paraissent bien lointaines sad
Si vous avez des questions pour mieux analyser la chose, n'hésitez pas !
Je remercie d'avance smile
Et Bonne année à tous ! Plus que quelques heures avant 2015 !!!
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#2 31-12-2014 20:34:35
Re : Allumage
Est-ce que ton doigt d'allumeur a du jeu quand tu l'enfonces sur son axe ?
#3 31-12-2014 20:44:00
tracnovice
Re : Allumage
ici, mais là c'est bientôt l'heure de l’apéro wink
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=d … teur%20sev
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#4 31-12-2014 21:06:50
Re : Allumage
Oui AXEL le post VALDESARRE est super bien fait, je l'ai suivi il y a 15 jours pour mon nouveau moteur.
Il y a celui-ci,mais les photos n'y sont plus
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=2680
Il faut tout faire sur la table, ou au bureau...cool
Le moteur sur le banc d'essais!
https://www.youtube.com/watch?v=vvPHi1mJhJ0
Bon reveillon
Dernière modification par titeauto (01-01-2015 13:27:16)
#5 01-01-2015 12:26:14
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Allumage
@LR539: Oui, j'ai une peu de jeu.
@tracnovice: Merci pour le lien ! wink
@titeauto: Super ton moteur Michel !!! Tu le montes bientôt sur Andress ??
#6 01-01-2015 12:45:10
Re : Allumage
Ton doigt doit rentrer en force (enfin, légèrement !)
Si il a du jeu, ce n'est peut-être pas le bon doigt, et -avec la force centrifuge- il vient frotter contre les plots et les use . Ce n'est certainement pas l'axe central qui est usé à cet endroit, il te faut trouver un doigt neuf
#7 01-01-2015 12:46:30
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Allumage
J'en ai 2 ou 3 en rab, je vais aller voir wink
#8 01-01-2015 13:05:52
Re : Allumage
Est-ce que tu es sur que ce n'est pas un pb d'arrivée d'essence (outre l'usure de tes plots) ?
On dirait -si ton moteur tourne quelques temps, puis s'arrête- que la cuve du carbu a besoin de se re-remplir, le moteur tourne tant qu'il y a du carburant dans la cuve, puis s'arrête dès qu'il n'y a plus d'essence !
#9 01-01-2015 13:18:37
Re : Allumage
lorsque ton moteur s arrete , y a t il de l essence dans la cuve du carbu  ?
#10 01-01-2015 13:33:15
Re : Allumage
As-tu essayé de faire tourner le moteur en enlevant le bouchon du réservoir ? Si la mise à l'air libre du réservoir est bouchée, tu peux avoir une dépression dans le réservoir qui empêche la pompe de faire son travail !
#11 01-01-2015 14:08:10
tractionblanche
Re : Allumage
je pense comme Michel a un problème d 'arrivée d 'essence
des saletés dans la cuve du carbu
un truc que tu pourrais essayer   donnes de léger coup de marteau sur la cuve pour débloquer le flotteur
#12 01-01-2015 14:29:21
yann 30
Re : Allumage
Si 7 et 3, c'est 9: alors tu peux y aller !
lol   lol   lol
Bonne année !   big_smile
#13 01-01-2015 14:31:00
Re : Allumage
Un doigt d'honneur ou un doigt donneur ???
Bonne année Yann, bonne remise sur route de tes tractions (humour !)
#14 01-01-2015 14:31:04
yann 30
Re : Allumage
C'est moignon, tout ça !
lol   lol   lol
Dernière modification par yann 30 (01-01-2015 14:31:21)
#15 01-01-2015 14:35:31
Re : Allumage
Six doigts aussi tu m'abandonnes ............................
#16 01-01-2015 19:35:24
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Allumage
Alors quelques nouvelles, toujours mauvaises ce pendant sad
J'ai testé mes différents doigts (:P) Et effectivement tu avais raison Michel, celui qui était en place naviguait beaucoup sur son axe, je l'ai remplacé par un vieux en bon état, qui oscille beaucoup moins !!!
Ensuite, j'ai ouvert le bouchon de réservoir, j'ai réamorcé à la pompe, l'essence arrive bien au carbu.
J'ai correctement fixé le nouveau condensateur. Installé une masse entre l'allumeur et la coque.
Tentative de démarrage sans succès.
Je me penche au carbu, je tapote, je re-essais, toujours rien. Je l'ouvre, la cuve est pleine d'essence, le flotteur n'est pas bloqué, il va correctement …
Mais toujours rien !
Je décide de changer la tête de l'allumeur (espérant alors que les plots étaient trop usés), j'en ai une vieille, en bon état, je la nettoie bien, je remonte, avec les fils au bon endroit.
Un petit cou de ponçage entre les vis platinées. Je remonte tout, et toujours rien sad
Donc cette fois ci le moteur n'a même pas donné une explosion … Rien du tout !
Je dois zapper un truc … Il tournait bien avant de changer cette pipe !
Dernière modification par tractionniste (01-01-2015 19:36:44)
#17 01-01-2015 20:05:46
Re : Allumage
tu met le contact avant de démarrer ?? lol
as tu de l allumage ?
#18 01-01-2015 20:28:30
Re : Allumage
Un petit test rapide devrait te mettre sur la bonne piste Axel. Tu injectes dans ton filtre à air du start pilote qui est facilement inflammable, si elle pète ou démarre c'est que tu as de l'allumage donc regarder côté carbu, si elle ne pète pas regarder l'allumage au complet avec les connecteurs compris.
#19 01-01-2015 20:38:54
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Allumage
Alors les joints (Adm Echp) sont neufs !
Concernant le contact, je l'ai pas oublié lol
Par contre j'étais tout seul, donc j'ai pas pu vérifié si j'avis de l'étincelle …
Et concernant le start pilote, je n'en ai plus, je vais essayé de m'en procurer, c'est vrai que ça devrait m'aiguiller ! smile
PS: Mon père penche pour un problème d'allumage !
#20 01-01-2015 21:00:16
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Allumage
Un truc me tracasse, le ventilateur doit tourner dans quel sens moteur en marche, ou au démarrage ???
#21 01-01-2015 21:59:57
Re : Allumage
Quand tu es devant la voiture et que tu regardes le moteur, sens horaire (comme la manivelle !!!!)
#22 01-01-2015 22:02:50
Re : Allumage
Et la bobine? As tu essayé d en changer?
#23 01-01-2015 22:13:22
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Allumage
Oui d'accord, donc vers la gauche quand on est assis place conducteur !
Donc en fait c'est bon !!!
#24 01-01-2015 22:14:28
tractionniste
Lieu : Compiègne
Re : Allumage
Ça non ! J'ai pas essayé !
#25 01-01-2015 22:35:25
TRACTION31
Re : Allumage
Certainement un pb d'allumage d'après ce que tu décris .  Batterie ok , carburation ok .
Allumeur sans jeu , vis platinés , condensateur , bobine , fils de bougies a voir ... Tu vas trouver  Axel. wink
11 BL 53...RHD..;)
