bonjour la guilde,
encore une question de néophyte mais grâce à elles et à vous, j'apprends
suite à crevaison, je me suis aperçu que la roue de secours était en 155 400 et non en 165 400 comme les autres roues. Le pneu me semble d'origine (il sera donc changé, question de sécurité) mais je m'en remets à vos connaissances pour éclaircir ce mystère...
belles fêtes
Didier
Didier, 57 ans, région toulousaine. 11cv Légère de 1954 et quelques autres jeunettes chevronnées des années 80 ainsi que des 2 roues des années 60
Il me semble que les 155X400 se montent sur les 7
Mais ils peuvent être montés sur autre jante … J'en avais un aussi sur la mienne !
Mais ça ne convient pas à une 11 !
Elle Roule !!!
ma traction est de 1954, jante BM 4 fentes et au vu de son historique, cela semble être d'origine...
pour une 1954 c'est du 165 X 400 qu'il te faut
Peut-être que l'ancien proprio a acheté ce pneu en 155 parce qu'il n'en a pas trouvé pas d'autre à l'époque
155x400 pour du 165x400 c'est quand même mieux qu'une roue de secours type galette
Remarque, Henri, on s'approche de la fête des rois, alors, la galette .............................
ça c'est clair, mais en discutant avec le garagiste, il me disait que sur les premières DS-ID il y avait des roues de secours d'une taille inférieure à la monte de l'auto... Pingrerie ou économie? J'ai eu le même cas sur ma C4 de 2005.
Après être rentré prudemment à domicile, puis réparation de la crevaison, je vais commander un pneu neuf pour la roue de secours... d'où ma question. soit du 155 comme le cas présent soit du 165 comme les 4 autres roues
Perso j'ai mis que des 165
Elle Roule !!!
la sagesse n'attend pas le nombre des ans
Oui , du 165 c'est mieux . Et ne pas oublier les joints pour les valves , cela peut éviter de se retrouver avec un pneu à plat .
11 BL 53...RHD..;)
ça, j'ai en stock
c'est même à cause de cela que j'ai crevé sur une roue montée à neuf : les adaptateurs de valve étaient trop grand, il a fallu légèrement aléser le trou d'origine et une limaille a cru bon de s'inviter au voyage en se cachant entre chambre à air et jante...
démontage, réparation, nettoyage, talc et remontage ...
sur les DS c'est 165 à l'avant, 155 à l'AR et pour la roue de secours.
Mais du 165 partout permet de faire tourner les pneus...d'autan qu'à l'AR ils s'usent peu et tiennent 100000km...soit 20 ans en collection :-)
Dernière modification par olivier11300 (28-12-2014 14:50:42)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
+1, et si tu abimes un pneu tu pourra les remplacer "définitivement "par la roue de secours.
Certaines 11 sont sorties d'usine en 155 x 400 X
Voir ici, post #25
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9789
Dernière modification par Marco (28-12-2014 22:42:21)
Certes, les 7 C d'avant guerre, mais sa 11 BL est de 1954
Voir ici, post #25
Très intéressant
Merci d'avoir retrouvé ce post
Elle Roule !!!
Si tu mets une roue de secours avec un pneu neuf, n'oublie pas de le permuter avec les autres roues de temps en temps, ne fais comme moi qui ai un magnifique pneu X neuf âgé de quarante ans en roue de secours et qui n'ose plus mettre en service.
merci à tous pour vos avis !
c'est effectivement la meilleure des choses : je viens de changer les deux dunlop par deux michelin neuf en 165 400, j'ai un train en michelin 165 400 et la roue de secours va être changée en michelin 165 400.
J'ai des jantes en vue pour y monter mes deux dunlop en réserve, pourquoi pas un jour sur une remorque...
Pour la permutation, j'y songe aussi, tout en surveillant le durcissement des gommes des pneus les plus anciens.
merci à tous et belle journée !
Hello,
sur la mienne j'ai mis une "galette" de 155x400 sur jante de 165. L'avantage étant que cela tient moins de place dans le coffre, autant en épaisseur qu'en diamètre.
Si tu crèves, un conseil : met ta "galette" à l'arrière, comme sur une "moderne"
Ça m'est arrivé une seule fois de crever en voiture ancienne. Il y a une dizaine d'années avec ma D Sup' que je venais d'acquérir. Elle avait de vieux XAS craquelés... j'ai pu essayer de la lever avec le système hydraulique, il y avait un petit attroupement autour de moi, ce qui est impressionnant, c'est quand les roues rentrent comme des trains d'atterrissage !
Voir ici, post #25
Ma 11B de 18 Juillet 1957 a des pneus 155x400 d'origine!
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
