#26 07-12-2014 23:49:14
Re : Argent de l'optique : où le mieux est l'ennemi du bien
Ce sont des Cibié TP 449.
#27 08-12-2014 10:18:33
A la bourse moto de Valras plage était exposée une 125 Motobécane dont pas mal de pièces initialement chromées avaient été refaites à la peinture, l'effet est absolument bluffant, j'ai eu beau scruter dans le détail, j'ai vraiment cru du chrome.
Si j'ai bien compris, le procédé de peinture est loin d'être évident, la préparation, les sous-couches sont laborieuses, il ne faut pas croire que c'est juste de la peinture passée à la bombe, ça coûte assez cher mais bien moins que du chromage et je suppose que ça convient pour les pièces en creux comme des paraboles, à voir quand même avec la température: ça ne convient pas pour un pot d'échappement.
Le gars qui a fait ça est à Castelnaudary, je suppose que ce n'est pas le seul.
#28 08-12-2014 11:11:44
Il y en a un à Montauban
Et aussi un qui est dans l'Est, forumiste GMT (Alias Gamak)
son site : http://www.fchrome.eu/
Il y a aussi "Allure Chrome" :
http://www.allurechrome.com/fr/contacts.html
Dernière modification par LR539 (08-12-2014 14:15:48)
#29 08-12-2014 13:52:33
Je pense que ma mémoire a failli, c'est effectivement celui de Montauban dont on m'a parlé.
#30 08-12-2014 14:10:48
#31 08-12-2014 14:27:47
Ce que je vais faire :
- Voir si Rénel ou consorts ne feraient pas une paire d'optiques complètes au même diamètre qui rentreraient dans mes cerclages. C'est le plus simple.
- Ou alors de charcuter pour sortir la parabole et l'envoyer chez un miroitier (j'ai vu à Epoqu'auto que certains sont spécialistes). Le problème étant qu'après il faut faire entrer de manière sûre et verrouillée le tout derrière les cerclages.
Dernière modification par xavier75 (08-12-2014 14:30:01)
#32 08-12-2014 14:34:23
ça a l'air d'être des optiques plus récent que ceux des tractions !!
Regarde coté 203 Peugeot
http://www.depanoto-boutique.com/phare- … c2x9143127
Ce n'est pas d'un miroitier dont tu as besoin, mais d'un réargenteur
Dernière modification par LR539 (08-12-2014 14:42:14)
#33 08-12-2014 15:18:19
De l'ARGENT, pas du CHROME...le coeff de renvoi de la lumière est nettement plus favorable avec l'argent
#34 08-12-2014 16:56:50
Je n'ai jamais dit le contraire wink
Le problème est de séparer une parabole qui est sertie sur le verre. La solution la plus simple étant de me procurer un ensemble optique au bon diamètre de verre pur rentrer dans le cerclage.
#35 08-12-2014 17:04:30
A l'origine, le traitement, c'est de la métallisation par dépôt d'aluminium pulvérisé sous vide, comme Onzam en dit deux mots plus haut, pour avoir une couche mince, et très régulière afin d'obtenir un faisceau lumineux sans défaut. Mais c'est très fragile.
#36 08-12-2014 17:33:30
Oui il me semble utile de trouver un ensemble d origine....ou de retrouver de la refab  voir Renel.....AR00384
#37 08-12-2014 17:34:25
Il va falloir te balader dans les grosses bourses d'échanges, avec ton cerclage, et essayer sur les stands les optiques neuves en vente
#38 08-12-2014 17:58:43
Michel & Michel : tout à fait, je crois que je vais commencer comme ça. Merci pour la réf. Je vais mesurer mon alésage de cerclage.
L'actuelle paire, je la garderai au chaud, je découperai éventuellement la parabole pour y coller à l'occasion une parabole neuve (de moto, il y en a pas mal de diamètres différents, ça coûte 35€, à comparer aux 200€ et plus que proposent certains marchands sous prétexte que "15 six").
#39 08-12-2014 18:07:30
Bonne chasse ....................
#40 08-12-2014 18:29:48
Merci wink
#41 08-12-2014 18:45:39
Je ne comprend pas bien car pour moi en montage Cibié verre ABTP 399 la parabole et le verre ne sont pas solidaires.....???????
#42 08-12-2014 19:25:01
Chez moi, la ferraille est bien sertie sur le verre, et le tient prisonnier.
Maintenant, peut-être que finalement ce montage n'est-il pas d'origine?
#43 08-12-2014 19:36:09
Ton truc de MOTO risque de ne pas te donner un faisceau d'éclairage performant!!
Tu sais l'éclairage c'est aussi important que les freins!
     A l'arrière pour être vu,
     A l'avant pour voir et ne pas éblouir,
     Les freins, pour s'arrêter en toute sécurité et efficacité,
#44 08-12-2014 21:28:54
C'est exact. C'est la raison pour laquelle si je fais cette opération, au cas où je ne trouve de bloc complet, je mettrai DEUX optiques et non une seule comme sur les motos wink
#45 08-12-2014 22:23:14
fab
sur ma voiture j'ai 2 optiques marchal equilux abtp 478 l'un est démontable et l'autre non pourquoi ??? mystére!
dans ma jeunesse je roulais en 4CV renault et mes phares "d'origines" je les faisais avec une parabole de 4L ou d'R8 et j'y collais au silicone un verre de 2cv.
pour sortir les verres sertis des paraboles je le faisais doucement à l'étau en écartant tout tout doucement le sertissage du verre en faisant faire plusieurs  tours à mon optique.
j'ai même encore sur ma 175 motoconfort de trail un phare de 2cv avec un verre de 4L du à une homologation personnelle suite à rencontre intempestive avec les bleus.
#46 08-12-2014 22:32:27
Bien sur car tu n'as pas le casque!
#47 09-12-2014 00:51:46
Il est pompier, le Xavier ???
#48 09-12-2014 00:56:17
Non, mais il aimerait bien avoir un camion de pompier. Ne serait-ce qu'un HY avec une échelle...
#49 09-12-2014 01:02:03
Ah ! faire ça sur une grande échelle !!!
ça changerait un peu du hamac !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#50 04-04-2015 13:28:52
Le repreneur
Administrateur
Bonjour /  je suis à la recherche de deux paraboles et un verre CIBIE TP 500 pour
              ma 11 de 1954 Ce n'est pas urgent mais il vaut mieux s'y prendre assez tôt.
              Je n'ai rien trouvé dans les bourses du coin. Par avance merci à tous
message de Belepoq
