Bonjour à tous,petite question l interieur de mon tube de sortie de ma 15 est de couleur grise.
Après 125kms parcouru elle fonctionne bien puisque elle avait pas roulé depuis un an!
Si l intérieur du tube est gris je pense que la carburation est bien réglée sinon le tube serait noir?
En principe un moteur bien réglé le pot est gris c est bien cela?
Dernière modification par enzo77 (02-12-2014 10:23:13)
Non, ce n'est pas cela. Le réglage correct d'un moteur s'évalue sur la couleur des bougies, et non celle du pot (à défaut d'utiliser un équipement de mesure étalonné...).
Les bougies doivent présenter une couleur brun-chocolat, ni noires (trop riche), ni blanches (trop pauvre). Cette couleur ne peut êter correctement évaluée qu'au retour d'une bonne ballade (20-30km), menée à allure constante et raisonnable, sans station prolongée au ralenti à l'arrivée.
Si la couleur n'est pas la bonne, tu n'agiras évidemment pas sur la vis de richesse !
D'autant qu'avec le sans plomb les couleurs sont faussées, surtout si on utilise le SP95
Ok merci moi je roule au 98
Mes bougies sont blanches avec BOSCH marqué dessus, c'est bon ?
BOSCH en rouge ou en vert
Boche ??? Y a volt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai un lot de BERU roses, la cuisson est elle insuffisante ?
Des Beru rayées, comme seul San Antonio savait utiliser, c'est bon ???
Lol
