Pages : 1
Bonsoir, j'ai 26 ans et je possède une traction 11 bl de 1951 que je restaure depuis deux ans.
Ayant acheté ma traction déja bien démontée, je lutte un peu pour le remontage du train avant!
Je me demande si j'ai les bon bras inférieurs?
Je trouve que la roue n'est pas vraiment verticale, et quand la roue est en l'air le pivot est très dur!
Il suffit que fasse une lègère pression sous la roue a l'aide d'un cric, pour que le pivot tourne facilement.
Y'a t'il différentes longueur de bras?
Quand pensez vous?
Les bras INF et les triangles SUP de légère ou normale sont de la même longueur, ton souci ne vient donc pas de là.
Sinon, je suppose qu'on pense tout le temps ?
Bonsoir Yoann
Bienvenue chez les fous ! Jeune et déjà atteint...
Ton problème rappelle fortement le symptôme de rotule(s) de pivot ou direction ovalisées dont on a rattrapé le jeu. Les bras en appui, les rotules travaillent et s'usent au même endroit.
Roue et bras pendants, elles travaillent sur des points d'appui non usés donc elles forcent.
Quant au bras, si tu n'avais pas eu le bon modèle, je pense que tu n'aurais pas pu le monter.
Dernière modification par tracbar26 (30-11-2014 22:48:21)
Jean-Charles 55 ans
Ayo Yoann!
Bienvenue dans le monde fabuleux de Tractionnie!
Merci pour ta présentation et les photos!
Je te souhaite que du bonheur d'abord avec la restauration, et ensuite sur les routes de France et de Navarre, le coude à la fenêtre!
bonsoir et bienvenue parmi nous
Bienvenue Yoann le Savoyard! Y a pas le feu au lac?
Mais qui qui compense ????
Allez, je réponds à Yoann : c'est normaaaal !
Sur tes photos, on voit un carrossage important. Il provient du fait que les bras supérieurs et inférieurs n'ont pas la même longueur et que leurs pivots ne sont pas alignés verticalement. En fonction de la hauteur de la caisse, le carrossage va donc changer radicalement. C'est d'ailleurs - en restant dans les tolérances de hauteur de caisse spécifiées à l'OP160 - la seule manière de le régler, ce carrossage.
Dans ton cas, le moteur, la BV et la carrosserie ne sont pas posés. La voiture est donc nettement trop haute, et c'est ce qui te met les roues "en biais". Remonte tout, règle tes hauteurs sous caisse, et tout rentrera dans l'ordre tout seul !
Christophe a tout dit, j'avais remarqué cela aussi sur la mienne et après pose au sol voiture remontée entièrement, j'ai réglé les hauteurs avant/arrière et la magie a opéré
Bonsoir à tous et merci pour la bienvenue.
Et oui déjà fou de traction!
Merci pour vos réponses!
C'est vrai que j'ai du jeu dans les rotules inférieures de pivot, pratiquement 5 millimètres! Mais comme c'est pareil à gauche et a droite j'ai pensé que c'était normal!
En plus je ne les voie pas usées, pas marquées, ...
Je vais tout remonter, et je m'occuperai de ce problème à la fin.
Dernière modification par yoann74 (01-12-2014 22:03:05)
Salut Yoann bienvenue a toi et ta traction, bon courage pour la suite des travaux et fais nous partager la suite en photo.
Bravo et bon courage, Yoann!
C'est vrai que j'ai du jeu dans les rotules inférieures de pivot, pratiquement 5 millimètres! Mais comme c'est pareil à gauche et a droite j'ai pensé que c'était normal!En plus je ne les voie pas usées, pas marquées, ...
Ca, c'est totalement anormal !!! Dépose les chapeaux inférieurs (3 vis de 12 sur plats) et vérifie que les cales de réglage du jeu sont bien présentes
Sinon, on peut utiliser le système VS, avec écrou et contre-écrou
http://www.pat2d.com/chapeau-bras-infer … glable.htm
Pages : 1
