J'ai aussi un bruit lancinant à gauche (seulement en roulant) qui disparaît de temps en temps, les roulements ont été remplacés mais ça persiste. Je n'ai jamais réussi à identifier d'où ça pourrait réellement provenir... tant que ça roule !
Bonsoir Alain,
il y a toujours le bruit lorsque le câble du compteur est débranché?
Bonsoir Alain,
Fais gaffe! Pas de coup de poing sur le compteur, ça saigne et ça pique!!
Mais si tu remets l'huile dans la boite le bruit va disparaitre ........!!!!!!!!!!!!!!!!
Met de l'huile, p'tit Manu, met de l'huile
Bonsoir Alain,
si tu entendais je pense que tu ne parlerais pas du câble...
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Nous avons donc travaillé toute la journée.
Il reste a remonter : la calandre, le capot, et ... le moral de ManuPoints positifs: tout s'est bien passé au remontage, les vitesses passent bien, il n'y a plus le grognement sinistre lorsque on tourne une roue avant levée sur cric.
Mais, au roulage, on entend toujours un bruit lancinant , comme un bruit de roulement.
Cela ne semble pas provenir de la boite.
Cardan? roulement?
On va donc finir le remontage, pour Le 7 décembre comme convenu, et on demandera de l'aide pour le diagnostic.
bon la bonne nouvelle, je serais à Vincennes. On a quand même bien bossé et effectivement on n'a plus cet espèce de bruit de ferraille dans la boite, grâce au différentiel refait. La boite est finalement aussi souple qu'avant à l’utilisation, on a toujours 1 marche arriere et 3 marche avant
Il doit y avoir un double problème. Vu le cycle de bruit, je penche pour un roulement... Avis aux amateurs pour essais pour localiser d’où ça vient
MARC91150 a écrit :Bonsoir Alain,
il y a toujours le bruit lorsque le câble du compteur est débranché?si tu entendais je pense que tu ne parlerais pas du câble...
peut etre un probleme de roulement de boite ?
Manu72 a écrit :MARC91150 a écrit :Bonsoir Alain,
Comme on a refait les freins, c'est peut être un roulement de tambour
En fait, c'est un bruit sourd, cyclique, qui semble être à la fréquence de rotation des roues.
J'ai eu ça sur ma R16, il y a quelques mois, j'ai changé les roulement ARG, et c'est OK. Mais cela s' entendais en faisant tourner la roue à la main.
Si vous excluez que c'est lié à la boite, en roulant lors de premiers kms pour stabiliser la boite, vous aurez davantage de recul pour localiser et diagnostiquer ce bruit .
Car les bruits ça empli la tête on en devient parano!
Bon, ben on croise les doigts....
Un bruit de roulement de roue, s'atténue quand on freine même légèrement, un peu parce que la roue est "tenue" par le frein et bouge moins, et un peu parce que le tambour ne vibre plus comme une cloche en amplifiant le bruit.
Dernière modification par Bellonze (27-11-2014 13:29:55)
Ce matin, remplissage de la BV, remontage de la calandre et du capot, remplacement de la rondelle cuivre du bocal de liquide de frein pour cause de fuite, et un essai sur route:
1/ Le bruit ne diminue pas au freinage,
2/ Il vient de l'avant gauche
3/ Il est plus fort lorsqu'on tourne à gauche ( on a pas osé prendre les ronds points en sens inverse
4/ Il apparaît lorsque on est en déccéleration ou en roue libre, il disparaît lorsqu'on "tire" ou accélère.
5/ C'est un bruit sourd, à la fréquence de rotation de la roue, indépendant de la vitesse engagée.
6/ Roue levée sur cric, on ne perçoit rien d'anormal.
7/ Le bruit résonne dans la caisse , mais n'est pas perceptible de l'extérieur.
On pense maintenant à un cardan, mais cela n'est pas flagrant quand on le manipule à la main.
Ben oui quand vous roulez, vous êtes à l'intérieur!
Il faut percer pour visser un support sur l'aile gauche pour y installer une "Chaise", pas Alain...et asseoir Manu dessus...puis rouler et surtout écouter
:lol::lol:
Plus sérieusement, je pense que le bruit doit aussi s'entendre de l'extérieur en roulant...Donc si tu mets la voiture sur de sérieuses chandelles sous les bras avant afin de la décoller de qq cms ( 4a 5) tu devrais avec quelqu'un au volant prêt à freiner......entendre des choses...!!
Il n'y aurait pas un pneu déformé ou quelque chose de coincé dans un dessin du pneu?
Pierrot 35 11b 1952
On l'a fait hier, mais on n'entend rien, et avec le différentiel, ce n'est pas possible de faire tourner les 2 roues à la même vitesse.
Et puis, cela ne peut pas simuler la roue libre ou le cas de décélération.
On y pensé, et on a permuté les pneus AV<-> AR, mais cela n'a rien changé.
Demain on monte les 4 pneus neufs achetés à La Ferté Vidame.
Merci.
En y regardant avec plus de douceur, on constate que le cardan gauche à un jeu important dans l'articulation coté roue.
Le droit en a un peu, mais beaucoup moins.
Allez, encore un avis d'un curieux qui n'y connait rien, mais qui veut juste dire quelque chose...
Je pencherais aussi du côté de la transmision... gauche:
Y-a-t'il un soufflet sur le cardan ? (excusez-moi, j'ai la flemme de tout relire pour voir si vous en avez parlé
Soufflet en cuir ou en caoutchouc, avec le manchon de protecteur de transmission ou sans, manchon en tôle ou en caoutchouc (d'une seule pièce avec le soufflet), avec les bulles ou sans les bulles, bouteille en verre ou en plastique ?
Si soufflet en caoutchouc, comment est-il serré ? Avec un collet qui va bien, un serflex, un colson , un collier métallique ?
Tout ça pour dire que sur ma 11B 1953, c'était le serflex métallique qui frottait dans les courbes et qui fesait un bruit sourd.
Je l'ai enlevé: plus de bruit et le soufflet tient quand même !
Sinon, le cardan a peut-être du jeu que vous ne verrez que roue pendante.
Regardez peut-être de ce côté là... ;-)
Edit: Alain, tu as écrit plus vite que moi: laisse tomber le soufflet: ça vient bien du jeu que tu as découvert ! ! !
Dernière modification par yann 30 (30-11-2014 15:41:14)
