ok pour l'expé, mais tu n'a pas mon adresse ?? ou je me trompe, sinon je te la donne en mp
merci encore
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
à peine rédiger mon post, que le facteur dépose le courrier et bien reçu le plastique, encore merci michel
aprés démontage des housses, pas trop de boulot sur mes sieges avant, juste a remettre les neuves
www.chti-traction.over-blog.com
Dernière modification par bruno59 (12-04-2010 16:40:43)
Uploaded with ImageShack.us
début de refection de mes sieges, çà va , ya du boulot, mais bon que du beau
Dernière modification par bruno59 (24-04-2010 14:00:32)
Les photos ont disparues!!!
Citroën 11BN Belge de 1949 moteur 11D 1955
Tu dois avoir un problème car moi je la voix la grenouille
Tu changes ton salon Bruno?
beau travail Bruno , bravo
Il a du ressort, Bruno
Et il ne "crin" rien !!!!!
S'il n'y a plus que la carcasse métallique, on commence par mettre de la toile de jute
http://img22.imageshack.us/img22/5195/dscn0041fm.th.jpg
Si le crin est en bon état on le remet, sinon on peut le remplacer par de la mousse, j'utilise de la mousse Nerflex ou Bultex en 2cm d'épaisseur, (3 cm c'est trop épais, on ne peut plus rentrer la garniture) les mousses Nerflex ou Bultex sont des mousses haut de gamme contrairement aux mousses polyether standard (comme la grise que j'ai vue sur le site de Freddy) qui paraissent ferme quand elles sont neuves, mais qui deviennent trés trés rapidement trés molle et sans tenu.
Je taille la mousse en biseau devant et dérrière pour qu'au niveau du bois il n'y ai pas trop d'épaisseur.
http://img22.imageshack.us/img22/2734/dscn0042ru.th.jpg
A gauche une assise de 15 avec son crin d'origine, à droite une assise de BL avec la mousse.
On recouvre la mousse avec de la ouate.
http://img22.imageshack.us/img22/8940/dscn0050p.th.jpg
Puis on pose la nouvelle garniture.
http://img22.imageshack.us/img22/7641/dscn0048nj.th.jpg
Dés que j'ai un peu de temps, je rajoute les photos pour l'habillage du dossier.
Peux tu mettre les photos à jour?
Dés que je suis de retour chez moi.
salut a toute l'équipe, bien le bonjour a tout le monde .Depuis quelques années dans le garage ,ma bl a besoin d'un entretient , faut il tout controler ,je ne sais pas par ou débuter. Un bon conseil m'encourage a gagner du temps ,merci a tous pour les conseils ( sami ) a plus
Bonjour, soit tu regarde dans les sujets du forum soit (c'est encore mieux) tu ouvre un nouveau sujet et nous te répondrons....Pour l'instant tu as posté sur un sujet relatif a la réfection des sièges, je ne suis pas sur que cela t'aide pour la révision de ta BL...
Voici cependant quelques info:
Effectuer une vidange de l'huile moteur et sans doute du liquide de refroidissement, nettoyer les bougies, contrôler l'arrivée d'essence ( les membranes de la pompe sont sûrement très sèches), n dégommage a la manivelle et un coup de démarreur.
Si tu veux prendre la route, il faut en plus contrôler les freins et peut-être l'éclairage...
Et les pneus .........................
