Bonjour.
Je vais commencer la restauration de la carrosserie. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me aider avec les dimensions des pièces.
Je dois les mesures des longerons et des broches.
Je cherchais le forum mais ne parlait pas français et je trouve cela difficile.
Merci!!
pour la cote de la broche je vais pouvoir te renseigner, j'ai un jeanbonneau ouvert.
je mesure et te dis.
Everto je viens de mesurer, la broche fait 760 mm de long.
En espérant que cela puisse te servir.
Merci! Je dois produire 4 parce que la mine sont très rouillé. En Espagne, il est impossible d'obtenir ces pièces.
Jean-Luc (Negotroc) n'a pas ça ????
Neortic a écrit :Everto je viens de mesurer, la broche fait 760 mm de long.
Si tu n'es pas trop préssé il doit bien exister une épave quelque part qui pourra te fournir les pieces.
Effectivement Negotroc doit sans doute avoir.....
Merci! Je ne savais pas Negotroc. Je vais demander.
Merci!!
Un train avant complet, mais à aller chercher à Dijon !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=16_s
Merci, mais ce que je dois sont les «broches» du corps. Negrotoc m'a dit non fabriqués. Je vais continuer à chercher.
Se sont les mêmes pour 11 BL ou 11B ???
D'après le livre eds pièces détachées (P303), les broches sont identiques pour 7, 11L et 11 (puisque pas précisé). Longueur totale : 759mm (ça doit pouvoir aider Everto)
En prenant les diamètres du filetage et de la partie lisse sur une broche pas trop amochée, ces pièces doivent pouvoir se refabriquer assez facilement chez un tourneur un peu sérieux. Le seul point réellement délicat est leur forage, sur une longueur conséquente. Pour le reste, si j'en avais le droit, je vous les sortirais au boulot par série de 100 ! (et au centième)
