bsr a tous
Peut on recharger la batterie de 6v sans la débrancher, c est chargeur qui fait maintien de charge
merci d avance
Le R!tal
Oui
Oui, mais c'est toujours mieux de débrancher par le biais d'un coupe-circuit quand on gare une auto ancienne. On est sûr qu'une mauvaise masse ne va pas décharger ou causer du souci.
Un coupe-circuit à molette, ça coûte 5 €. Et ça se pose en 3 minutes.
+1000
Hier plus de batterie, donc pas de Traction.
V'ont en chier au boulot cette semaine.
@ plus
Jean Phi
il y a un coupe circuit sur sa 11 côté passager donc pas de soucis.
Tu coupes, tu branches et à l'année prochaine!
ps;il faudra que je change mon avatar, c'est toujours ta voiture Tony
Dernière modification par olivier11300 (17-11-2014 10:13:15)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
La batterie que se décharge, c'est le plus soft de ce qui peut arriver.
Le pire, c'est un rat ou une souris qui bouffe l'isolant d'un fil qui du coup, va faire contact avec la masse. Sur une moderne, avec ses fusibles, ça fera fondre le fusible, sur une traction, c'est le fil qui va fondre, et qui va foutre le feu. A défaut de monter des fusibles de partout, j'ai un coupe-circuit pour éviter ce genre de "désagrément".
xavier75 a écrit :Oui, mais c'est toujours mieux de débrancher par le biais d'un coupe-circuit quand on gare une auto ancienne. On est sûr qu'une mauvaise masse ne va pas décharger ou causer du souci.
Le risque de faire fondre le rat ou la souris est réel également
Blague à part, un coupe circuit est indispensable sur une auto munie de dynamo, pour ceux qui ne veulent pas percer la tôle: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … e-circuits
faire fondre une souris ??? .................
Et mourir de plaisir ????????????????????????
Hola
oui comme dit olivier j ai bien un coupe-circuit donc pas de soucis. Non olivier je roule encore tant qu il y a pas la neige lolll mais vu le temps chez nous et froid ma batterie résiste un peu moins donc je dois faire une recharge plus que pendant la période estivale
Merci a tous pour vos conseils
ciao
Le Rital
Pour info, si tu cherches un chargeur avec maintien de charge pour un 6V, tu as ça :
http://www.classicautoelec.com/chargeur … xc-08.html
Benjouy, pro des coussinets !
Benjamin, 26 ans, Troyes (10)
