bonjours a tous ,
ce matin après une dizaine de kms , la voiture s'est arrêtée net en roulant en seconde dans une petite côte , impossible de redémarrer , je regarde sous le capot , l'essence arrive bien ,j'enlève le rotor , le redresse un peu , le frotte... le cable de la bobine , le faisceau, tout est ok , j'essaye elle repart au 1er coup , nickel jusque la maison..le problème c'est que ça c'est déjà produit il y a qq jours . merci pour vos avis
j pierre
la plus belle pour aller rouler ....
Tu dis : "arrêté net", donc ça ressemble beaucoup à un manque d'allumage, un défaut d'arrivée d'essence apparaît de façon au moins un peu progressive et bien souvent accompagné de retours au carbu (pof pof!).
Si ça se reproduit il faut voir s'il y a de l'étincelle en actionnant le démarreur et approchant un fil de bougie du moteur.
En attendant vérifie bien toutes les connexions, la qualité du contact de la clé...
Et le cable entre bobine et distributeur?
Et le fil entre le contact et l'entrée bobine?
Arret net = Arret alimentation électrique (pour mon simple avis)
J'ai eu ce problème à répétition jusqu'à ce que je démonte , nettoie le contacteur, depuis plus de souci
+1
comme vous dites c'est certainement un fil d'allumage qui " fait le con " je viens d'essayer moteur tournant de les bouger , elle ne s'est pas arrêtée !
non ils te disent pas fil d'allumage mais ton contacteur à clès...neiman.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
il est ou ce contacteur ?
LHS2 a écrit :Bonjour
J'ai eu ce problème à répétition jusqu'à ce que je démonte , nettoie le contacteur, depuis plus de souci+1
au bout de la clef, sous le tableau de bord
ok je vais vérifier
Pareil pour moi
J'ai aussi eu, par le passé, un problème similaire: arrêt subit à la sortie d'un giratoire... Donc, après avoir nettoyé, changé et vérifié le réglage des diverses parties de l'allumage, je pensais que le problème était résolu .... ce qui a été le cas jusqu'à une "rechute"....
Finalement le problème ne fut résolu que lorsque j'ai remplacé la seule chose à laquelle je n'avais pas pensé: le condensateur.... c'est donc, peut-être, aussi une piste à explorer...
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
Si le condensateur est mal en point l'allumage ratatouille à chaud.
J'ai eu ce problème à répétition jusqu'à ce que je démonte , nettoie le contacteur, depuis plus de souciPareil pour moi
Quand elle ne veut pas démarrer tu shunte(s) le contacteur en alimentant la bobine depuis la batterie.
Si elle repart c'est un des fils qui passe par le contacteur qui est capricieux.
J ai une alimentation permanente de la bobine que je peux interrompre du tableau de bord.
En plus si je perd la clé je peux repartir, pour le vol c'est pas top mais faut le savoir.
Dernière modification par 11B40 (13-11-2014 20:37:26)
Il est ou ton inter Pascal ? Tu peux nous faire une photo
Et nous dire où elle se trouve ?
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Alors là Seb si t arrive à la sortir du garage t es plus fort que Mac gyver.
Elle y est rentrée remorquée par mon copain qui me l'avait trouvée et c'est pas un problème de bobine ....
sur la planche de bord , comme les clés en ce moment....
Bijour,
J'ai déjà eu une telle panne due à la rencontre fortuite entre la durite synthétique, qui relie le carbu et la capsule à dépression du Delco, et les pipes d'échappement. Cette durite, un peu trop longue, a fondu à son contact, mais je ne l'ai pas vu à ce moment là. Ça a provoqué une prise d'air empêchant absolument le moteur de redémarrer!
...encore une panalakon!
Pour savoir si ça vient du contacteur, essaye les clignos ou les feux de stop. S'ils fonctionnent, c'est que ça vient de la bobine (arrivée BT de la bobine, ou du câble HT partant vers le distributeur). Ce N'EST PAS le condensateur.
Ça peut venir d'un faux contact sur une cosse de la batterie, ou coupe circuit défectueux. Dans ce cas on essaie le klaxon. S'il ne fonctionne pas, c'est ça.
le contacteur que j'ai vérifié fonctionne bien , cosse de batterie , klaxon , feux , tout marche , reste a changer le fil de la bobine , je vais essayer d'en trouver un mais de tt façon c'est au petit bonheur la chance car la panne arrive d'un coup en roulant ! je vais également changer le condensateur .
j 'ai déjà une panne un peu similaire
trop d 'avance à l 'allumage il suffisait de réduire de 2 voire 3 crans au tableau de bord et le moteur repartait
Tu peux essayer de remplacer le condensateur
N'as-tu pas un pb à l'intérieur de l'allumeur ?
Une pièce qui se balade et qui de temps en temps fait masse (c'est arrivé à un pote, un ressort de masselotte cassé qui se baladait), un écrou mal serré qui fait bouger le plateau porte vis ......
Pour ma part un contacteur à clé surtout si il est vieux c'est un nid à misère.
La seule panne sérieuse que j'ai eu c'est par rapport à ça, il s'est mis en court jus
J'ai essayé de brancher un fil du + de la batterie au + de la bobine mais avec le contact mis, donc re court jus du moment que le contact était à la masse
Moralité: j'ai installé un bouton à l'ancienne sans clé et avantage énorme et en plus on oublie pas de couper le contact et la bobine ne chauffe pas! grâce au feu témoin qui reste allumé même moteur tournant cela ne me gène pas du tout
Gianni 34
