J'ai changé récemment le pot d'échappement de ma 11 BL de 57 car je pensais que l'ancien n'était pas le bon car le coude du tube de sortie après le silencieux arrière touchait le sol dés qu'il y avait quelqu'un assis sur la banquette arrière. Mais finalement le nouveau fait exactement la même chose, j'ai essayé de le positionner au mieux, mais je ne peut pas le remonter plus haut car il touche la barre.
Merci de vos conseils si, vous avez déjà rencontré ce problème. Peut être que mes amortisseurs sont à changer, ce qui pourrait remonter la hauteur du véhicule ou d'après ce que j'ai lu, il y aurait un moyen de remonter un peu la hauteur de caisse ?
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
C'est peut être idiot, mais es-tu sur que le coude est dirigé vers le bas, et non a l'horizontal?
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
Voici quelques photos si cela peut t'aider... (cela me rappel que j'ai du boulot a repasser par la, car il y a deja de la rouille sur des pieces "toutes neuves"...)
Bonsoir Pascal35
On a eu aussi un problème avec l'échappement. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on a dû enlever environ 1 à 2 cm sur le tube pour que le coude passe au bon endroit.
Phiphi, si tu lis ce post, merci de confirmer ou d'infirmer ce que j'écris....
Bonjour Pascal,
Petite astuce que j'ai trouvé pour centrer la ligne d'échappement
Les 4 roues de l'auto doivent être posées (en gros: la traction doit reposer sur ses roues pour aligner
Dernière modification par MARC91150 (04-11-2014 12:28:37)
http://s8.postimg.cc/c1quyasjl/IMG_3236.jpghttp://s8.postimg.cc/nqzwjdptt/IMG_3237.jpg
http://s8.postimg.cc/cson1718h/IMG_3238.jpg
Richard, à voir ton silencieux tâché comme ça, tu n'aurais pas une fuite d'huile moteur ?
Jean-Charles 55 ans
Bonsoir Pascal35
Phiphi, si tu lis ce post, merci de confirmer ou d'infirmer ce que j'écris....A+
tu as raison Jacques , mais notre pot d'écapppement frottait sur la barre de l'essieu ar. donc on a enlevé plusieurs cm de la ligne principale , on voit la soudure sur la première photo
par contre quand la voiture et bien chargée c'est vrai que le pot n'est pas loin du sol (amortisseurs houdaille sur la 11BL très souples )
rellert a écrit :Voici quelques photos si cela peut t'aider... (cela me rappel que j'ai du boulot a repasser par la, car il y a deja de la rouille sur des pieces "toutes neuves"...)
Bonjour Jean Charles,
Malheureusement, quand j'ai ajusté les soupapes, le couvre culbuteurs n'a pas été fermé correctement et une tonne d'huile c'est répandue... Pendant environs 500 m avant que l'on ne s'en rende compte...
Pas de grands domages, a part mon ego...
Richard
Au moins, couvert d'huile, il aura du mal à rouiller !!!!
merci pour aide.
Je joins 3 photos. Cela vaut mieux parfois qu'une longue explication.
Que pensez vous du positionnement du silencieux et du tube de sortie?
Le coude est à moins de 10 cm du sol.
http://s21.postimg.cc/eaxf5t343/pot_ech … on_003.jpg
Sur la seconde photo, on dirait que ton tube collecteur/silencieux est plié vers l'avant? Faisant plonger le silencieux vers le bas
Dans tous les cas, le positionnement d'un pot d'échappement de trac est assez fastidieux (surtout avec les dispersions dans les refabrications). Pour moi, la bonne méthode est :
- de régler les hauteurs sous coques (Cf OP160). Cela permet d'avoir les bonnes positions pour tous les éléments de train AR
- de pré-positionner le silencieux et les autres tubes, sans serrer. Le silencieux doit "passer" entre le tirant latéral et l'essieu AR, mais ça passe à pas grand-chose !
- de prendre garde aux longueurs des brides souples et au positionnement des brides de tube, ainsi que Jacques l'a fort justement fait remarquer
- de retoucher
:(:( le cas échéant l'ensemble pour que ça rentre.
Au passage : l'angle entre le tube de sortie et le silencieux est primordial pour un positionnement correct de ce dernier. Personnellement, je joue avec le collier fourni pour la liaison jusqu'à trouver la bonne position, puis je soude au MAG avant de virer le collier devenu inutile...
salut
pour ma part quant j'ai acheté ma trac l'ancien proprio avait changé le silencieux , je me suis rendu compte que le tuyau final celui qui sort sous le coffre était un mat d'antenne !!! et qu'il tenait avec une bride pourrie
je suis donc allé acheter un tube d'acier et j'ai tout soudé , j'en ai aussi profité pour réaligner la ligne d'échappement qui était de travers ( refabrication oblige ) , regardes de ce coté la s'il il faut reperces les trous pour les supports des sangles !!
bon courage
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
Et tu pourrais ajouter Jean Luc l'age de la pièce d'origine....elle à connu deux siècles!
Merci pour vos précieux renseignements, je vais passer au réservoir et au pot avant de tenter à nouveau de démarrer en attendant les pièces de chez Pat pour ma pompe à essence....
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Phiphijacques a écrit :Bonsoir Pascal35
par contre quand la voiture et bien chargée c'est vrai que le pot n'est pas loin du sol (amortisseurs houdaille sur la 11BL très souples )http://s21.postimg.cc/n62g46ow3/fuite_et_bas_de_caisse_010.jpg
http://s30.postimg.cc/lqozer88d/fuite_et_bas_de_caisse_012.jpg
http://s2.postimg.cc/v055s6d85/arriere_traction_008.jpg
salutractions
salut fifi
j 'ai retrouvé un de tes posts (2014...
) eh ben j ai le même problème aujourd'hui,donc je vais être obliger de raccourcir l'intermédiaire!
merci la fonction recherche
super BEN , bon courage pour la suite
Tu as pas de pot
Tu as pas de pot
Dans tous les sens du terme ....hier comme un grand malin j ai travaillé sans gants .....
Résultat multiples coupures aux mains dues au joint de bride neuf " Ultra coupant".....
enzo77 a écrit :Tu as pas de pot
Vu et redit une multitude de fois
Et voilà, en plus maintenant tu as des problèmes de peau !
Eh JM il te faut te barbouiller de crème.... Tu vas retrouver ta peau de bébé.....
Dernière modification par titeauto (11-12-2020 22:40:46)
C'est pour cette raison qu'il ne faut pas tourner autour du pot
