Tony, je viens de vérifier sur le contacteur que j'ai dans un casier, c'est bien sur le ressort qu'il faut tirer pour faire contact. Il n'y a pas de possibilité d'accrocher le câble ailleurs que sur le ressort sur celui vendu par CiPeRe !
Il faut donc tendre suffisamment le câble, en mettant très légèrement le ressort en tension, pour que le bouton de la tirette soit plaqué sur le tableau de bordChristophe, le relais vendu par CiPeRe est donné pour 200 Ampères
OK Michel, merci de l'info
Je viens de commander le contacteur chez CIPERE. Je verrai alors quelle sensibilité a celui-ci.
Si on peut tirer sur le ressort assez fort avant que le contact ne se produise, j'aurais une réserve pour tendre la tirette; dans le cas contraire, je risque d'avoir une tirette "molle" et cela ne me plaira pas trop.
Merci pour la photo à venir JP
Crois moi, tu n'auras pas la tirette molle .................................
Le ressort est plutôt raide !!!
Voici les photos promises.
Je n'ai pas utilisé le contacteur de CiPeRe, mais un "vieux" issu de mon stock.
C'est un contacteur de stop "simple" muni d'un ressort interne (celui de CiPeRe est externe, moins facile à placer à mon goût)
J'ai pris les photos avec la baladeuse d'une main, l'appareil dans l'autre, pardonnez la qualité, très moyenne ;-((
http://www.jpabel.org/Traction/Contact1.JPG
Vue d'ensemble : au premier plan, le solénoïde de 4CV qui sert de relais, au second, le démarreur de la 15, le contacteur fixé dessus avec son capot (bout de tube d'eau PVC noir)
http://www.jpabel.org/Traction/Contact3.JPG
Le solénoïde de 4CV, sur son support, avec ses capuchons (origine www.autolectricsupplies.com que je recommande)
Le support est vissé sur le jambonneau, par une vis préexistante, afin de rendre le système amovible, sans perçage "sauvage" ;-))
http://www.jpabel.org/Traction/Contact4.JPG
Vue de dessus du contacteur de stop, capot enlevé.
On voit les deux fils, l'un vient d'un positif, l'autre va à la borne de 5 mm du solénoïde
http://www.jpabel.org/Traction/Contact5.JPG
Vue d'ensemble de dessus :
Le contacteur de stop est vissé sur un support en équerre, solidaire du démarreur,
1) l'un par une vis de 5 mm du contacteur manuel d'origine,
2) l'autre par une vis du corps du démarreur côté porte-balais (on voit l'écrou de 6 mm qui fixe le contacteur sur l'équerre, solidaire du corps du démarreur).
Là encore, aucun perçage !
Le câble de la tirette à sa longueur d'origine est assujetti (par un serre-câble improvisé ;-)) sur un fil de fer qui commande le tirage de la plaquette du contacteur de stop.
Le souci était que je ne voulais pas raccourcir le câble de la tirette (corde à piano), donc je devais fixer le contacteur sur le démarreur en lieu et place du contacteur d'origine, solidement, mais sans perçage ;-))
Ce genre de contacteur ressemble au mien :
http://www.autoelectricsupplies.fr/prod … ategory/38
JP
Une corde à piano sur la tirette de démarreur ?
Il n'y a pas un câble en principe ?
La corde à piano c'est pour le starter, non ?
Eh non, Michel, la tirette de démarreur n'est pas un câble souple, mais une corde à piano, comme pour commander le starter...
Pour faciliter le retour peut-être ??
Tiens ??
Bizarre
Sur la mienne, c'et un câble
Particularité des 15, la corde à piano ?
Ou erreur sur la mienne (et sur pas mal de celles de copains )
Dernière modification par LR539 (03-11-2014 12:10:22)
C'est étrange, car les bitonios de démarreur sont identiques...
Ou alors, la corde à piano a été remplacée par un câble après 52 ??
