pour ma traction à moteur 11d je cherche en dépannage un régulateur de tension
sna ed2s10(ma préférence) ou un ducellier 1276 ou un cibié h12 ou sinon qu'elles sont leurs nouvelles appellations ou référence d'un modèle similaire
Ducellier 8259
Aie, j'ai acheté un 8304 à la Ferté. Le vendeur m'a garanti que cela était bon.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Quid d'un régulateur de tension électronique... comme celui-ci par exemple:
http://www.pat2d.com/dynamo.htm?page=2
Quelqu'un a-t-il déjà installé ce genre d'équipement et donne-t-il satisfaction ?
Philippe - (NE) Suisse - 11 BL 1950
je vais peut être trouver mon bonheur à automédon
http://www.pat2d.com/dynamo.htm?page=2Quelqu'un a-t-il déjà installé ce genre d'équipement et donne-t-il satisfaction ?
Oui moi. J'ai monté ce régulateur sur ma 15. Soit disant compatible 11/15 et n'importe quel modèle de dynamo.
Ben aucun soucis, cela fonctionne à merveille après 2500 kilomètres de test.
Par contre il faut un faisceau électrique nickel et surtout un ralenti réglé aux petits oignons car quand le régulateur se coupe ça fait un clac et aussi quand la charge reprend donc à 100 tours près ça fait clac/clac/clac et c'est désagréable.
Sinon, honnêtement c'est un bon produit.
Après pour les puristes c'est pas d'orichineu mais pour ceux qui roulent gros c'est la solution idéale.
Mais comme on dit chacun fait ce qu'il veut.
Bonne soirée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
