sur la photo , est ce que la flèche rouge indique la prise à dépression ?
Il suffit d'enfoncer un tube en laiton ?
Denis (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
A l'origine, 2 sorties étaient prévues, au choix.
La première, côté moteur (celle que montre la photo).
Une seconde, sous la cuve, côté avant du carburateur.
Il faut donc s'assurer qu'une de ces 2 sorties est obturée par une pastille métallique.
Et après effectivement engager un tube laiton dans le conduit laissé libre.
Sur l'image, ce tube n'aurait-il pas été sectionné?
Dernière modification par Redwitch (15-10-2014 20:48:05)
La voiture n'avait pas d'allumeur à dépression, je viens d'en monter un.
Non pas de tube sectionné, ce qu'on voit est la bavure de fonderie.
Par contre la photo est prise du coté avant et non moteur.
Denis (Orléans)
Ok Michel
Mon carbu ressemble plus à ta deuxième photo, sortie vers l'avant de la voiture.
Denis (Orléans)
Exact pour l'image c'est bien la face avant du carburateur, les deux montages coexistent.
Le tout est de trouver le petit morceau de tube "qui va bien". Il n'y a pas de filetage.
Pour le maintenir, une chauffe très localisée à l'étain est possible, mais il ne faut pas s'attarder vu le point de fusion assez bas du zamac. Certains utilisent la colle epoxy cependant ne pas oublier qu'un carburateur chauffe en fonctionnant, donc durabilité du collage ??
Si tu as le bon diamètre de tube, un léger étamage de celui-ci et tu le rentres "en force" comme on fait pour la pompe à essence.
