Je suis en train de finir ma crémaillère et j'ai un trou de mémoire...
Comment on pose un collier caillau ?
Au début c'est un tour mort puis on passe dans la goupille... mais après... on serre dans quel sens ?
Et puis...avant de serrer...on laisse toute la longueur à dépasser ou on coupe à ras ?
Moi je pose un Serflex.....c'est pas d'origine mais plus fiable......
Autrement ton montage me semble bon.....mais attend la réponse des pro.
Dernière modification par Alaquinz (12-10-2014 18:41:23)
pour moi le montage est bon , y plus qu a serrer !
attention quand même qu'il n'y ait pas trop de longueur à enrouler autour de la "goupille" sinon ça va bloquer avant de serrer, d'autant qu'avec deux tours il y a le double de longueur de ruban à enrouler
C'est bien pour cette raison que je remplace par un Serflex étroit
moi serflex larges pour mes soufflets de cardans .....
Dans quel sens ?
Sur ma photo, je dirais sens anti horaire ? pour que ça s'enroule "au-dessus"
C'est ça ?
Oui, sens anti-horaire
Mais je pense qu'il faut couper le surplus dès que tu as fait un tour
Ton montage est correct.
Pense à bien huiler l'ensemble (vaseline qui n'attaquera pas le caoutchouc) afin que les brins glissent bien l'un sur l'autre au cours du serrage.
Un collier Caillau, c'est magnifique comme finition, et c'est très efficace comme serrage.
LR539 a écrit :attention quand même qu'il n'y ait pas trop de longueur à enrouler autour de la "goupille" sinon ça va bloquer avant de serrer, d'autant qu'avec deux tours il y a le double de longueur de ruban à enrouler
Oui mais Nicolas veut sa 7 éco Conforme en tous points...pourquoi il s'est emm...r à refaire ses cardans aiguille par aiguille...c'est sa détermination...son papa le carrossier lui a transmis le gêne...
Retourne au début du post
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8221
Dernière modification par titeauto (12-10-2014 21:39:18)
vous en trouvez ou des colliers Caillau ? C'est pour ma 2cv. Merci
Chez Cipere : c'est la que j'ai acheté les miens :
Merci pour ta réponse très rapide!
Pense à bien huiler l'ensemble (vaseline qui n'attaquera pas le caoutchouc) .
Ce n'est pas Olivier, c'est Elmer Food Beat !!!
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=le+plastique+c'est+fantastique
Oh c'est BOOOOOOO..............
L'alu est vernis ........???????
Hum c est aussi beau et aussi PRO que les cardans!
Bravo
Jolie bravo du beau travail
@Alain : non l'alu est juste décapé et légèrement poli....
Trop beau ! Bravo !
Très belle finition, c'est vraiment propre !
Les colliers "Caillau" (ou "collier à goupille") sont d'une belle finition.
Bon marché, ils n'accrochent pas !
Contrairement aux Serflex (clin d'œil à Alain ;-)), en plus, les "Caillau" sont souples et étroits, d'où un serrage parfait.
J'aime bien utiliser aussi des colliers LIGAREX, très propres eux aussi, mais il faut une pince spéciale pour les poser...
Là où la question de la conformité à l'origine ne se pose pas trop (sur mon Ami 8 par exemple ;-)), j'utilise aussi des colliers "Colson" genre "EDF" mais de bonne qualité (pas ceux des grandes surfaces !) posés avec la "pince qui va bien"
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits … -mm-e28478
La pince : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http … wAw&dur=49
Franchement, ça fait du beau boulot, sans se prendre la tête ni abimer durites, soufflets, etc...
J'utilise des petits modèles pour fixer les faisceaux, câbles, tuyaux...
Je hais les câbles qui pendent, frottent, s'accrochent aux manches (je deviens un vieux c... moi ;-))
JP
J'avais mis un serflex sur les soufflets (caoutchouc) de cardans, mais la vis touchait quelque part (pivot ?) quand je braquais ? et elle s'est détériorée avant que je m'aperçoive du frottement (inaudible par moa).
J'ai enlevé le serflex et l'ai remplacé par... ...rien.
ça ne pose aucun problème...
...puisque la voiture ne roule plus !
Merci c'est gentil !!!
Ca fait bien plaisir tous ces compliments !!!
Je t'ai répondu en MP ce matin
Voici une petite doc que j'ai glané sur la toile, en plus elle date de 1934.
La résolution n'est pas terrible mais je n'ai pas trouvé mieux.
Lorsque j'ai refait la mécanique de ma 7C j'ai tout remonté avec ce type de colliers, serrage régulier et respect de l'origine
La maison Caillau ne les propose plus dans son programme, j'en ai trouvé chez Norma, ils sont vendus en Suisse par la maison Tecalto.
Les petits, pour les soufflets de crémaillère ont une largeur de bande de 5 mm, les gros pour les durites une largeur de 9 mm
Leur sens de serrage peut être horaire ou anti-horaire selon le montage de la goupille, ce qui est important c'est que lorsque l'on serre l'enroulement de la bande passe par dessous la goupille. Le rabat de la bande du côté de l'agrafe devrait aussi être vers l'extérieur mais cela n'influence pas sur le serrage, juste un marquage plus prononcé du caoutchouc.
Je félicite aussi Nicolas d'avoir choisi cette option
