#1 07-10-2014 13:50:16
philippel
Lieu : st leu 95
Jeu excessif dans un allumeur SEV
Bonjour a Tous
Qui c'est deja amusé a changement les deux  bagues  dans un corps d'allumeur SEV ?
merci d'avance pour vos reponses..
#2 07-10-2014 14:25:18
Re : Jeu excessif dans un allumeur SEV
Et si on les a changées mais que ça ne nous a pas amusé, on a le droit de répondre?
C'était juste pour déconner, je ne l'ai jamais fait smile
#3 07-10-2014 15:55:52
trac38510
salut
changes l'allumeur c'est plus simple !
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
#4 07-10-2014 17:45:31
JP A
philippel a écrit :
Bonjour a Tous
Bonjour Philippe, bonjour à tous,
Je l'ai fait (et je ne me souviens pas de m'être amusé ;-)) il y a bien longtemps.
J'y ai monté des bagues bronze autolubrifiantes de démarreur si ma mémoire est bonne ?
J'ai vu que ce magasin fournissait des bagues bronze (avec beaucoup d'autres articles, jetez-y un coup d'œil)
http://stores.ebay.fr/Agrinet56/Bagues- … 34.c0.m322
Il faut démonter la clavette du "tournevis" intérieur, la platine supérieure porte-contacts, l'ensemble axe-masselottes sort en tirant.
Ensuite, pour remplacer les bagues, il suffit de les chasser avec un outil approprié...
La difficulté est de trouver des bagues bronze "aux côtes"...
Un tourneur peut aussi le faire, ça n'a rien de sorcier pour un professionnel...
Philippe, ton allumeur à du jeu ??
JP
#5 07-10-2014 17:55:18
tracnovice
JP
vu le titre de son post, je pense que oui big_smile
Cela m'intéresse aussi cette question wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#6 07-10-2014 18:11:38
JP A
tracnovice a écrit :
JP
Son allumeur, Dom, peut avoir du jeu longitudinal, dans ce cas, il faut revoir les cales inférieures ou intérieures ;-))
JP
#7 07-10-2014 20:48:41
philippel
Lieu : st leu 95
l'axe dans les bagues a un jeu excessif ce qui se repercute au niveau des cames ....et donc l'allumage ....j'ai envie de garder mon bon vieux SEV donc je restaure....
les bagues ont des des cotes a la noix !   diametre exter 15,80  diametre inter 12,4 et hauteur 16 mm
le probleme est que  , si je prends des bagues en bronze poreux genre Diametre 16 X 12X16  il faut en principe ne pas les re-usiner (l'usinage bouche les pores du bronze poreux) d'ou ma question a savoir si quelqu'un avait deja fait l'operation .
Apres montage des bagues dans le corps , je pense qu'il faudra realeser en ligne pour etre parfait..
A suivre ...
PL
#8 07-10-2014 21:13:01
Vu les remontées d'huile venant du bloc, tes bagues devraient être suffisamment lubrifiées même en ayant été rectifiées !
#9 08-10-2014 11:03:39
JP A
Je rebondis sur le post de Michel (que je salue au passage !), je prendrais des bagues dont les côtes sont les plus proches, que je ferais rectifier en laissant un jeu fonctionnel...
Des bagues en bronze non poreux conviennent à mon avis, le graissage étant localement abondant ;-))
Sinon, il y a : http://www.lebronzeindustriel.com/usina … php?lng=fr
Mais cela risque de coûter assez cher...
Cet annonceur rectifie des paliers bronze, peut-être ferait-il des petits diamètres ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/601694254.htm
Par contre, je trouve fort juste l'idée de restaurer ton allumeur SEV...
JP
#10 13-10-2014 19:02:23
philippel
Lieu : st leu 95
j'ai recu ce matin les bagues en bronze poreux ..plus qu'a faire le travail .... a suivre
Bonne soirée et bonne route
PL
