#1 07-10-2014 23:42:39
71bruno
désacoupler boite de 15 du moteur
Bonsoir à tous,
Je me suis remis au travail je refais toute ma 15 depuis 1 an.Demontage,sablage changement plancher etc,etc
J ai sorti l'ensemble boite moteur et là je bloque pour désaccoupler l'ensemble.
Merci de m'expliquer ou de me faire parvenir des photos de l'opération si vous avez cela j'ai essayé de trouver sur le forum mais sans résultat.
En vous remerciant,
#2 07-10-2014 23:55:33
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : désacoupler boite de 15 du moteur
il te faut virer l'arbre primaire de la boite, tu as un circlips au niveau du trou de la manivelle et après il sort.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#3 08-10-2014 00:00:52
71bruno
ok
Merci de ta réponse je ne voulais pas trop y toucher justement je regarde cela lundi et te tiens informé du résultat.
#4 08-10-2014 19:15:14
Dans l'ordre:
1° Démonter le couvercle d'embrayage sur la boite, sortir la commande d'embrayage et la butée
2° Démonter le guide manivelle à l'avant
3° Démonter le circlips tenant le ressort de poussée de l'arbre primaire
4° Tirer l'arbre avec une pince fine prise derrière la dent de loup de manivelle, il doit venir facilement (ne jamais forcer)
5° Démonter l'entretoise alu entre carter inférieur moteur et boite
6° Déposer les boulons latéraux de fixation moteur/boite
7° A ce stade, la BV est libre mais comporte un retour de carter qui va venir bloquer derrière le volant moteur: Soulever légèrement le moteur par rapport à la boite, et ça passe. Si ça ne passe pas, il faudra démonter après repérage le mécanisme d'embrayage
