Sur ma 15, de juin 1950, j'ai des soucis avec les 3 boulons fixant la couronne de démarreur sur le moyeu à bras (456700).
Je crois qu'il existe 2 montages:
1er montage: la couronne est fixée par l'intermédiaire de silentblocs (456701)
2nd montage : silentblocs supprimés, montage rigide.
Je n'ai pas de dictionnaire de réparation qui confirme cela. Sur le site traction.fr il y a une version du catalogue des pièces détachées qui détaille le seul 1er montage.
Bref.
Sur ma voiture je ne sais pas lequel des 2 montages j'ai. Vraisemblablement le 1er, car deux des trois points de fixation "flottent" alors que les boulons ne sont pas desserrés. Inquiétant car si le dernier lâche à son tour la couronne ne sera plus tenue!
Pat2D vent les silentblocs.
Qui a eu ce genre de problème?
Peut-on remplacer ces silentblocs, moteur en place? Faut-il un outil particulier ?
Est-il possible/souhaitable/difficile de passer au 2nd montage ?
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
regarde les explications sur l'OP 210
il y aurait un outil spécial pour cela ....
j'ai lu a travers les lignes, donc ...
http://www.tractionrhonealpes.com/doc/D … n15six.zip
Hello AC,
Merci pour ta réponse, et pour le lien. J'ai regardé cette opération.
Mais je ne cherche pas à déposer le damper, juste à fixer correctement la couronne de démarreur sur le moyeu à bras. Le dictionnaire de réparation mentionne une simple "clé tube 17".
15 de mai 1952
C'est en juin 1951 que les silentblocs de couronne sont supprimés sur le 15 D
Donc, si ton moteur est d'origine, tu as le montage avec silentblocs.
Très difficile à changer moteur en place, certainement, mais comme ils tiennent dans la couronne et pas dans le moyeu à trois bras, tu peux essayer de dégager la couronne coté démarreur, après avoir enlevé celui-ci et extraire les vieux silentblocs avec une paire de douilles + une tige filetée, successivement pour les trois en faisant tourner la couronne de 120° à chaque fois.
Si ça ne passe pas, dépose du groupe obligatoire
Attention tout de même, le moyeu (sur le vilebrequin) est connu pour se dévisser trop facilement. Donc ne pas tenter de faire un jeu sur un des bras alors que les 2 autres sont toujours serrés.
J'ai jeté un coup d'oeil sur le dico des PR hier soir, ce n'est pas d'une clarté évidente. Sur le montage 15D, j'ai du mal à comprendre où sont placés les silentblocs, compte tenu du fait que la couronne et l'étoile 3 branches gardent les mêmes références.
En effet, éloigner ces deux pièces par des silentblocs déplacerait d'autant la couronne par rapport au démarreur. je serais curieux de voir ce montage ? Laurent, tu peux prendre des photos ?
D'un autre côté, sur ma future 15G, ce sera encore différent
Si ma memoire est bonne les silentblocs sont dans la couronne de démarreur, il faut que je vérifie
C'est ce que j'explique plus haut, les silent blocs sont placés dans les alésages de la couronne.
Bien entendu, les deux types de couronnes 15 D sont différents.
456.855 pour la couronne sept 47 - juin 51
456.955 pour les suivantes
Le moyeu à trois bras est identique pour les deux montages.
Hello Laurent, vois avec François R. de Saint E, il s'est fait un outil de démontage des silent-blocs du damper sans le démonter. A les remplacer c'est un peu pénible et long mais cela se fait au prix de qqs griffures sur les mains
Moi je l'ai fait moteur-boîte déposés ... en 10 mns pour les 3 courage, à plus Rvoune.
15/6, 51
Isère
bonjour a tous
je cherche un silent bloc damper pour une 15 de 1951
mon pere en a acheté 3 il ont tenu 3 sem (made in ??? china )
bref
avez vous quelque adresse DE BONNE QUALITE
Desolee beug
Merci d'avence
et bonne journee
