Je change les joints d'étanchéité de la pompe à eau et de l'entretoise sur la culasse.
Quel serrage?
Je dois serrer fort avec un cliquet les deux boulons de 10 (Clef de 17)
ou
Utiliser une clef dynamométrique (mais dans ce cas quelle force).
Si quelqu'un pouvais me renseigner car je nage dans le doute et surtout peur de faire une bêtise.
Par avance, Merci.
Citron60
Tu dois serrer fort progressivement et sans accoup........ça ira bien.
Ok
Merci pour les infos.
Je vais mettre en place la pompe avec vos infos.
Je vous tiens au courant
