11 B..... après guerre.
Stephane.
La ou ça grimpe...les Alpes 38.
11B de 1956.
Si tu ne trouves pas, il n'y a que la tige a changer, c'est assez facile
moi aussi j'ai un 11D, et je n'ai pas de tôle de fermeture. (ni d'équerre de support)
Est ce qu'on peut la monter sans devoir déposer le moteur (11bl)
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
oui on peut mais il fait retirer 2 vis qui passent a travers le carter de boite pour insérer la tôle
11BL 14-09-1949 - Le Mans
OK merci Manu, mais çà risque pas de "cisailler" l'ensemble? Faut mettre le cric en dessous du moteur ou de la boite ou des 2?
Non rien a lever, ce n'est que les 2 vis du bas et tu glisses la tôle
