Juste une petite question:
Je ne retrouve pas d'indication sur la longueur des arbres de transmission des légères et normales.
J'ai peut-être une opportunité pour en avoir une paire mais je voudrais être sûr qu'il s'agit de transmissions de BL.
Sur BL quelle est la longueur entre l'extrémité de la partie cannelée et l'extrémité de la partie filetée de la fusée?
Toute autre côte permettant de les identifier à coup sûr me convient.
600 mm pour les légères, 660 mm pour les larges
Non, mais vous en connaissez beaucoup des forums comme celui-ci?
Une question à 11:47 et la réponse à 11:55
Merci et bravo!
Merci et bravo!
Tu as raison Henri......c'est un peu long......!!!!!!!
Bonjour , même mesure pour les 7 c que pour les légères.
Bellonze a écrit :Non, mais vous en connaissez beaucoup des forums comme celui-ci?
Merci et bravo!
Je pense que JeanLuc sait faire mieux!
Une 7C n'est t'elle pas une légère ?
Dernière modification par Negotroc (01-09-2014 14:46:18)
S'est une carrosserie de légère mais avec un moteur de 9 CV, les trous des cardans cote boite font 8mm.
Tous sont les mêmes, mais on passe à 10 mm quelques ans après-guerre. Les premiers boites avant-guerre ont 8 cannelures, peu courant.
Mes excuses pour réponse tardive
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Merci à tous
Jacky55 a écrit :Bonjour , même mesure pour les 7 c que pour les légères.
Non, les chemises sont plus lourdes, car plus épaisse. donc la 7 est forcement plus lourde ^^
Bernard Loiret 62Ans
Oui elle est plus lourde car elle a le carter de distribution en fonte t le nez du démarreur en bronze, et en plus quand je suis dans ...
Negotroc a écrit :Jacky55 a écrit :Bonjour , même mesure pour les 7 c que pour les légères.
Plus épaisses mais moins grandes, 72x100 pour 78x100 ?
bergoudav a écrit :Negotroc a écrit :Une 7C n'est t'elle pas une légère ?
Non, non la longueur est la même.
Part contre l'embrayage est plus petit donc pour le poids, je ne sais plus... ^^
Je recherche les longueurs des transmissions de 11 B /BL sans la partie fixée sur la boite
Merci par avance.
Ça n’a pas changé !
Ça n’a pas changé !
Ok 600 / 660 c'est la longueur sans la partie fixée sur la boite .
