Salut à tous,
Maintenant que je fais quelques kilomètres avec ma belle, je reviens le soir avec un bleu au genoux droit et plein de crampes..... Je fais 1m82 et franchement, je suis vraiment mal à l'aise avec la position de conduite.
est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une solution pour permettre au siege de reculer plus que prévu par le standard?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne nuit les petits.
Richard
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
Salut Richard,
Genoux droit? Tu te congnes sur quoi pour avoir des bleus. La gauche, entre la jambe en extension pour l'embrayge et le genoux dans la poignée du lèvre vitre, ça êut-être.
J'ai goupillé la poignée du lèvre en lui faisant faire un demi tour. Ainsi elle n'est plus sous mon genoux quand ma jambe gauche est en appui sur la portière.
Pour reculer le siège encore plus, je penses que tu devras modifier les tubes sous les sièges. Perso, plus le siège est loin, plus je dois eténdre ma jambe pour débrauer (normal
) et plus ça fait pression sous la cuisse et là douleur.
Attendons de lire les expérinces des autres "membres"
Faut juste attendre un peu...
... avec l'âge...on finit tous par se raccourcir.
pour les grands, la solution est de s'assoir sur la banquette arrière
ca tombe bien tu as une BL
c'est moins commode sur les familiales
le genou droit, ou plutôt la cuisse, c'est contre le pommeau du levier de vitesse !
Il y a quelques années j'ai modifié la position du siège du conducteur pour un ami faisant plus d' 1.90 m. C'est assez simple, j'ai réalisé deux platines arrières en appui sur le plancher (avec une plaque pour répartir la charge) sur lesquelles venaient les support d'origine puis j'ai reculé les supports avant. J'ai gagné environ 10 centimètres. c'est ballot a l’époque je n'avais pas le réflexe de faire des photos...
Et pour les nains, c'est debout (ou à deux, un pour le pédalier, l'autre pour le volant ..........)
Salut Richard,
Salut,
J'ai l'extérieur du genoux droit contre le levier de vitesse et à force, ca fait mal...
R
Salut Dennis,
Bonne idée. Je vais essayer et je te donne des nouvelles...
Richard
Je mesure 1M92, et n'ai jamais trouvé la position de conduite inconfortable sur une traction.
C'est sûr que j'ai la jambe qui touche le pommeau de la cuillère à moutarde, mais de là à faire un bleu...
Apparemment les Dauphinois sont plus coriaces que les Alsaciens.... ;-)
idem pour 1,90
Denis se fait mousser !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu suis pas Denis !
En parlant d'Alsacien, Richard parlait de lui ! (Alsacien du New Hampshire...)
Vous êtes grands et vous roulez en Légère: vous n'avez rien compris !
Christoph ne roule pas en Lourdasse pour rien: il n'a pas de problème de dimension au moins.
Et vous savez comme moi la taille qu'il fait !
Moi non plus, j'ai pas de problème pour caser mes 1.67 m dans ma Normale !
Salut à tous,
1,87 M et pas de problème, le réglage du siège est facile : en butée ! Je trouve,par contre que le volant est un peu près du conducteur. On ne va pas se plaindre, cette auto est pleine de qualitéS...
Salut à tous,
Richard
Salut Richard, je fais exactement la même taille et j'ai exactement le même problème (pas de bleus mais souvent inconfortable). J'avais posé la question il y a deux ans et Christoph m'avait répondu que mon corps allait s'habituer... Et il avait raison, le bougre.
Par contre, je vais quand même analyser pour un recul de 8 cm, cela doit être super.
A +
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Il y a une récupération des gaz ???
Vanne "EGR"
Excréments de Grillés et Régénérés...
Beurk!!
Denis, ne tire pas toute la couverture à toi !
Les autres grands qui se plaignent dans ce post, roulent en Légère... (quelle idée !
Reconnais qu'ils ont sûrement moins de place que toi dans ta Familiale.
Mais tu as trouvé une solution discrète pour gagner facilement 8 cm sans trop "abîmer" la carrosserie: bravo !
Grâce à ce petit trou supplémentaire dans le tunnel, les tractionnistes du futur sauront qu'un conducteur précédent avait de grandes jambes.
Et ma Normale, oui elle rouille... ...elle rouille vraiment !
PS: Christoph, sans "e"
